Tornio Emerson Leonardo 310x910
- CARLINO
Re: Tornio Emerson Leonardo 310x910
- Sirio
Per quanto riguarda le dimensioni della torretta posso prendere una Tipo B o C? Idem per i portaplacchette?
- CARLINO
Devi prendere una tipo A , le B o C sono per torni più grandi : con la A puoi usare portautensili con il gambo 20 x 20 , sempre che usi come riferimento le sigle delle Rapid Original.
- Sirio
Ok, giusto per sicurezza e non fare un acquisto incauto, cosa dovrei controllare per acquistare la torretta delle dimensioni ideali per il mio tornio?
- darix
Io per il mio tornio che è proprio simile al tuo (il mio è 320x1000) ho preso una torretta Paulimot tipo "multifix" dimensione E.
Avevo preso la A ma risultava troppo piccola. La E è la dimensione successiva (nella scala Paulimot...) La sto cercando su ebay per darti il link. Qualunque sia il prezzo, è la cosa migliore che esista a mio parere. È insostituibile.
Edit: ecco il link:
https://www.ebay.it/itm/201757771323?mk ... media=COPY
Edit: ecco il link:
SAFETY FIRST!
Per il porta inserti ti consiglio il classico SCLCR1616H6 per inserti CCMT060204.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Sirio
La Tipo E, non sarebbe troppo grande per la slitta del carrino?darix ha scritto: ↑giovedì 18 agosto 2022, 10:15Io per il mio tornio che è proprio simile al tuo (il mio è 320x1000) ho preso una torretta Paulimot tipo "multifix" dimensione E.
Edit: ecco il link:
Il mio carrino misura 76mm di larghezza, il tuo è uguale?
- Sirio
Tornitura cilindrica esterna, conica e sfaccettatura.
Cambiando il porta inserti, tornitura cilindrica interna a partire da un diametro minimo di 8mm.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Sirio
Va bene sia per sgrossatura che per finitura?
Invece per quanto riguarda le filettature (interne ed esterne), quali porta inserti consigliate?
- darix
Anche il mio carrino è meno di 80mm. Ma avevo montato la misura appena più piccola e dovevo sempre tenere la cartella super alzata. Quindi ho dovuto vendere quella torretta e comprare questa.
Aggiungo foto
Aggiungo foto
SAFETY FIRST!
- darix
Nel mio caso l'altezza del centro rispetto alla superficie del carrino è di 39mm circa. Se anche tu hai una simile altezza, la torretta corretta è quella che ti ho linkato, quella appena più piccola risulta minuscola. Al punto che per usarla avevo costruito una piastra di 10mm di spessore.
SAFETY FIRST!
- Sirio
Sul mio tornio dal centro del mandrino alla base del carrino ci sono 33mm di altezza circa
- CARLINO
Di qualunque marca la prendi fai riferimento a questa misura , è quella che ti ottimizzerà la grandezza della torretta.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
