Tornio Emerson Leonardo 310x910
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Re: Tornio Emerson Leonardo 310x910
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 22 agosto 2022, 13:30
Multifix è un sistema di concezione svizzera e garantisce maggior rigidità e migliore ripetibilità (ovvero precisione).
Di solito hanno una scala graduata che permette di ruotare la torretta dei gradi desiderati; ciò agevola quando, ad esempio, si esegue una tornitura esterna con utensile perpendicolare all'asse e successivamente si necessita montare un utensile da interni orientato parallelamente all'asse pezzo.
darix
Messaggio da darix » lunedì 22 agosto 2022, 17:21
La torretta non si ruota mai. La centri una volta per sempre. Ruota solo la cartella nelle scanalature e la fascia di bloccaggio. Questo è il bello. Appena posso faccio un video
SAFETY FIRST!
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 22 agosto 2022, 17:53
Sì Darix, hai ragione mi sono espresso male...Comunque il concetto è che ruoti il portautensile come vuoi e rapidamente. :mrgreen:
Sirio
Messaggio da Sirio » mercoledì 24 agosto 2022, 11:51
Carlino, mi puoi dire le misure della cava portautensile sulla cartella?
Sulle cartelle c'è un codice stampato?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 24 agosto 2022, 12:19
A vedere la foto che ti ho messo L'altezza dovrebbe essere 21 mm ( il portautensile è 20 x20 mm ) e la larghezza circa 16 mm : le cartelle hanno una marcatura come la torretta , il nome di Damatomacchine e una sigla di identificazione del modello.
Sirio
Messaggio da Sirio » mercoledì 24 agosto 2022, 13:47
Mi potresti dire le sigle?
Una cosa che mi lascia perplesso riguarda la sporgenza laterale dell'utensile rispetto alla cartella, è normale? Si può accettare una cosa simile durante la lavorazione? Oppure l'utensile deve calzare perfettamente entro la sagoma della cartella?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 24 agosto 2022, 14:03
Se ci fosse una sporgenza del portautensile superiore alla metà non sarebbe consigliabile perche potrebbe indurre sulla torretta una coppia addizionale oltre a quella normale in direzione longitudinale, quei pochi mm non alterano minimamente né la stretta sull'utensile né le sollecitazioni normali della torretta.
Ho consultato il catalogo Damato e ho visto che adesso fornisce solo torrette multifix ( tranne una misura piccola delle rapid , probabilmente una rimanenza ) di cui riconosco la validità ma che non amo usare : è in ogni modo una opinione personale che non deve influenzarti , ho visto che la corrispondente multifix , fornita con 4 portautensili viene venduta a più di 500 €.
Sirio
Messaggio da Sirio » mercoledì 24 agosto 2022, 16:38
Quindi se un utensile da 20mm sporgesse lateralmente di circa 6mm, non comporta nessun problema durante la tornitura?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 24 agosto 2022, 18:37
No , nessun problema, deve essere serrato bene con le 4 viti : ma per sporgere così tanto dovrebbe essere in una cartella che ha un forte squilibrio tra le due misure.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 24 agosto 2022, 20:31
La mia similmultifix le ha 20x14. L'utensile da 20 sporge di 6.
Credo che le dimensioni della multifix originale siano identiche.
SAFETY FIRST!
mimoletti
Messaggio da mimoletti » mercoledì 24 agosto 2022, 21:08
Un 20x20 mi sembra esagerato, un 16X16 è più che sufficiente.
73 IU8NNS.
Sirio
Messaggio da Sirio » mercoledì 24 agosto 2022, 23:25
Stavo pensando agli utensili da 20x20mm perché ho visto che quelli da 16x16mm in vendita su AliExpress sono lunghi 100mm. La cartella della torretta che vorrei acquistare (Multifix Tipo E) è lunga anch'essa 100mm ed ha 3 viti di serraggio, per cui non riuscirei a stringere l'utensile da 16x16mm (x100mm di lunghezza) con tutte e tre le viti di fissaggio ma solo con 2, potrebbe essere un problema?
Mentre quelli da 20x20mm sono lunghi 125mm e si potrebbero serrare con tutte e tre le viti della cartella...
Messaggio da CARLINO » giovedì 25 agosto 2022, 0:14
Due viti sono sufficienti, non è un tornio con il quale puoi fare passate da 5 mm, in generale questi torni cinesi non conviene portarli al limite anche perchè è difficile conoscerlo : per un uso hobbistico dove ha poca importanza il tempo di produzione , conviene fare più passate invece di una sola in particolar modo se non si usa il lubrorefrigerante.
Sirio
Messaggio da Sirio » giovedì 25 agosto 2022, 10:18
Ah ok, grazie.
Alla fine prenderò la torretta Tipo Multifix più 6 cartelle normali e 2 cartelle per utensili tondi.
Messaggio da CARLINO » giovedì 25 agosto 2022, 10:22
Gli utensili tondi si usano molto poco e la maggior parte dei portautensili tondi a placchette ha già un lato della circonferenza appiattito per far sì che l'utensile lavori con gli angoli giusti : prendine solo uno e prendine in più delle cartelle normali.
Torna a “Macchine Utensili”
