Tornio Emerson Leonardo 310x910
- Sirio
Re: Tornio Emerson Leonardo 310x910
Aggiungo anche che 20x20 si trovano meno offerte dai cinesi, mentre in 16x16 trovi di tutto
Io ho le cartelle 20x20, ma per alcuni utensili uso 16x16 (l'alternativa era tra un utensile cinese a 10 € e uno di marca a 50 €... per quello che faccio io, cinesi vanno benissimo)
- Sirio
Ok, grazie per il consiglio
- CARLINO
Nel lavoro hobbistico bisogna essere molto flessibili , mi è capitato di mettere nelle mie cartelle che di solito ospitano portautensili 20 x 20 mm utensili in Hss da barra quadra 6 x 6 mm con taglienti particolari.
- CARLINO
Con questo non voglio dire che devi fare lo stesso ma è solo per farti capire di non puntare solo su una soluzione ma di essere aperto a varie possibilità : con il tempo e con l'esperienza selezionerai tutti gli strumenti più adatti ai tuoi lavori.
Tra le due torrette prendi quella che costa di meno, un eventuale errore di posizionamento per noi hobbisti è influente.
Tieni conto che questo sarà solo uno dei numerosi accessori di cui avrai bisogno.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Sirio
Per mimoletti, quali altri accessori ci sono per il tornio?
Ok Carlino, grazie
Ok Carlino, grazie
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- CARLINO
La torretta con un minimo di utensili serve a partire per truciolare ,tutto il resto può essere comprato man mano che se ne sente l'esigenza.
- darix
Una contropunta girevole buona, un mandrino per mettere le punte per forare...
SAFETY FIRST!
- Sirio
- Sirio
Ho una contropunta girevole della Rohm che mi è stata data in dotazione col tornio, poi metto le foto anche perché la marca non si legge bene.
Per mandrino per le punte da trapano anch'esso mi è stato fornito insieme al tornio, poi inserisco le foto anche di questo
- Sirio
Utensili e placchette saranno la prossima spesa. (Per quelli da interni da 6 a 16, cosa intendi?)mimoletti ha scritto: ↑venerdì 26 agosto 2022, 17:25Ti servirà un’utensile da esterno destro ed uno sinistro, utensili da interni da 6 a 16, utensile per troncare, almeno tre confezioni di inserti, piattaforma a griffe indipendenti, strumenti da misura: micrometri da esterno, da interno e di profondità, lunetta fissa, filiere e maschi metrici e in pollici, porta maschi e porta filiere ecc.
Micrometri da esterno li ho già.
Comparatori idem.
Micrometri da interno né ho uno 0-25mm
Micrometri di profondità da acquistare.
Lunetta fissa in dotazione al tornio
Lunetta mobile in dotazione al tornio
Mandrino a griffe indipendenti da 200mm in dotazione al tornio.
Filiere e maschi in tutte le salse ne sono sprovvisto.
Se hai dei link da consigliarmi, sono ben accetti
Gli utensili da interno non sono universali, ogni utensile potrà essere utilizzato in un range ben preciso.
Che dipende dalla profondità, il diametro e il tipo di materiale da lavorare.
Inoltre considera che probabilmente in futuro vorrai acquistare anche una fresa con i relativi accessori.
Gli utensili della Glanze li ho acquistati in UK da Chronos quando si poteva, ora non è più conveniente.
https://www.glanze.co.uk/
https://www.chronos.ltd.uk/
Altre cose da CTC tools in china.
https://www.ctctools.biz/
Altre su Ebay ecc.
Se non fai attenzione per gli accessori puoi arrivare a spendere più del tornio.
Altre su Ebay ecc.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Sirio
