Fresa Cnc
Fresa Cnc
- brunart
Re: Fresa Cnc
è un trapano cinese con testa con tirante per fresare
sembra una buona e robusta macchi
per fresare ha un soo problema: l'albero tondo ti rende difficile il centraggio, ed ogni volta che sposti la testa devi ricentrare
Re: Fresa Cnc
Sei sicuro che è cnc, hai letto le specifiche da qualche parte?
Perché dalle foto vediamo un visualizzatore di quote, un motore sul canotto e uno sul longitudinale, ma non è sicuro che sia una cnc, potrebbe solo avere avanzamento automatico elettrico del canotto e longitudinale.
- CARLINO
Re: Fresa Cnc
Anche a me sembra una semplice motorizzazione e visualizzazione di una piccola fresatrice manuale da banco . anche se il motore del cannotto fosse un passo-passo ,e non mi sembra, è collegato agli ingranaggi di demoltiplica del comando manuale con conseguente backlash in caso di inversione del moto come avverrebbe su una cnc.
Re: Fresa Cnc
Purtroppo ho solo quelle due foto.
Devo ancora andarla a vedere dal vivo.
- CARLINO
Re: Fresa Cnc
Scrivi sull'esito di questa visita , sono curioso di vedere come può funzionare da cnc , dovrebbe avere viti a ricircolo e una consistente parte elettronica per i motori.
Re: Fresa Cnc
A me sembra una Prazima BF400 ,stessa ditta del tornietto Hobbymat, trasformata a controllo discretamente bene, si vede uno stepper a dx della tavola, e quello della Z sulla testa, alla testa e´stata aggiunta la protezione per la righa ottica del visualizzatore ed un sistema avanzamento a volantino, il terzo stepper sara´dietro.
e´piccola, molto piccola ma almeno non e´cinese
- leomonti
Re: Fresa Cnc
La ex-Hobbymat aveva, sulla parte anteriore della testa, le leve del cambio.
- CARLINO
Re: Fresa Cnc
Potrebbero averle eliminate usando un inverter , vedo una copertura posticcia davanti.
- leomonti
Re: Fresa Cnc
