Conversione idropulitrice
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Iacopo bis
Messaggio da Iacopo bis » martedì 22 novembre 2022, 14:34
Buon giorno a tutti, vorrei convertire idropulitrice in modo che vada solo ad aria, ovvero creare un compressore senza serbatoio ma che produca molti bar.
Secondo voi é possibile ?
Se si che modifiche devo apportare ?
brunart
Re: Conversione idropulitrice
Messaggio da brunart » martedì 22 novembre 2022, 14:59
non mettere acqua
e vedi che succede
l'unico dubbio è se l'acqua funge anche da refrigerante
Messaggio da CARLINO » martedì 22 novembre 2022, 16:16
Quanti bar ti servono ? i compressori che vanno oltre i 100 scaldano moltissimo e la idro pulitrice ha una portata minima quando la usi con un gas , è fatta per portare a 160 bar il liquido che non è comprimibile : tanto per fare un esempio se il pistone della idropulitrice comprime 1 cm3 questo a 160 bar diventerà 0,006 cm3....
Iacopo bis
Messaggio da Iacopo bis » martedì 22 novembre 2022, 21:26
Grazie per le risposte, senza acqua non fa niente, per questo chiedo come modificarla.
Messaggio da CARLINO » martedì 22 novembre 2022, 22:28
Ma anche se la modifichi , come ti ho spiegato comprimi pochissima aria : i compressori per alte pressioni di gas e di grande portata sono a più stadi , poi esistono compressori semplici che partendo dalla pressione atmosferica arrivano a 300 bar ma hanno portate minime e servono per collaudi e sono raffreddati ad acqua :
https://www.amazon.it/Compressore-press ... 3D&sr=8-10
Messaggio da torn24 » mercoledì 23 novembre 2022, 7:26
Se hai bisogno di aria a altissima pressione secondo me la puoi avere solo stoccata in una bombola. Se tu pensi a tutti i gas tecnici sono stoccati in bombole ad altissime pressioni, ma il compressore che le riempie ha pochissima portata. Esempio bombole da sub riempite ad aria compressa, un piccolo compressore di poca portata ma che raggiunge alte pressioni.
Farla breve è difficile avere un flusso continuo di aria ad alta pressione se non immagazzinata in una bombola.
Davide1
Messaggio da Davide1 » martedì 31 gennaio 2023, 9:40
Ciao Iacopo bis, se il tuo bisogno è di fare aria ad alta pressione potresti costruire un compressore ma per la portata ci vogliono cavalli per cui un motore a 220 non va bene, a 380 se non ce l'hai è scomodo allacciarsi per un utensile solo, secondo me vai di motore termico (da autovettura potrebbe andare)
Torna a “Macchine Utensili”
