probabilmente sto per porre una domanda un pò "basica": durante una lavorazione nella quale da una piastra di alluminio di 3 mm di spessore ricavo un cerchio da 190, mi sono accorto che la circonferenza su un solo lato sembra essere leggermente ovalizzata. Ora, premesso che vorrei ritentare la lavorazione nell' ipotesi si sia mosso il grezzo (remota), vorrei misurare se effettivamente la macchina si muove di quanto previsto, e pensavo di misurare con un calibro dalla battuta della Home fino alla parte estrema opposta dei vari assi, e qui mi viene il dubbio: se volessi effettivamente misurare lo scostamento dovrei rifare la misura sempre dalla Home, ma sarebbe necessario un calibro lunghissimo; dico questo perchè non vorrei farlo per differenza sulla spalla opposta (dovrei misurare la lunghezza del profilo con un metro e non penso sarebbe una misura ottimale).
Si fanno misure e in che modo di questo genere, per capire se la macchina sta lavorando in maniera precisa?
La cosa che mi sembra strana è che l'ovalizzazione sembra presente solo su un lato, penso che se fosse una questione di passi non precisi dovrei trovarmi una lavorazione schiacciata su uno dei due assi o sbaglio?
La mia mia macchina è una X6-2200EPL delle OMIO CNC (https://www.omiocnc.com/x6-2200epl.html)
Vorrei tra l'altro fare alcune misure sullo squadro della macchina, anche in questo caso immagino siano necessari degli strumenti appositi tipo squadrette di riferimento ecc. (l'asse X per esempio ha un'imprecisione a livello di ortogonalità che devo risolvere prima o poi).
Grazie per la pazienza.
R
