Domanda su gioco eccessivo graziano sag 14
- CARLINO
Re: Domanda su gioco eccessivo graziano sag 14
Prova a mettere il comparatore sul mandrino , in questo modo escludi la eventuale flessione del pezzo in lavorazione e verifichi la presenza di gioco sui cuscinetti, gioco che potrebbe essere ripreso dalle ghiere di precarico se i cuscinetti sono a rulli conico.
Il gioco con la ghiera di precario l ho già registrato o meglio ho stretto il gioco ma non ho risolto molto . Ho cambiato autocentrante con quello di un altro tornio ma nulla in tornitura un pezzo pieno diametro 60 a sbalzo 200mm lo vedi a occhio che si sposta
- CARLINO
Può darsi che non mi sia spiegato bene . Il pezzo stretto nelle griffe che giri o che stia fermo se spingo la barra perpendicolare a un comparatore flettere sia a 200mm che a 100mm che a 50 dalle griffe se il pezzo è stretto da un doppia guida neanche vecchio non credo siano le guide di tutti e 2 gli autocentranti che ho provato. Però posso provare a infilare un tubo nel foro mandrino e vedere se l autocentrante si muove
Però se il comparatore lo appoggi sul pezzo, controlli se si muove IL PEZZO, non il mandrino (potrebbe muoversi, il mandrino, il pezzo o tutti e due e tu non lo sai)
Devi andare per gradi: monta un barra nel mandrino, ma il comparatore appoggialo sul mandrino e non sulla barra. Usa la barra come leva per muovere il mandrino e leggi di quanto si muove. Così sei sicuro che si stia eventualmente muovendo solo il mandrino. Se il gioco è confermato e hai già tirato i cuscinetti, mi sa che sei fregato...
Se invece non muove, il problema è sulle griffe/mandrino (come diceva Carlino)
