Motorizzare asse z
Motorizzare asse z
- brunart
Re: Motorizzare asse z
devi valutare la potenza del motore che agisce sul volantino
sulla mia SIEG 3XL ho usato un motore da 100Watt DC a 24V collegato con una cinghia dentata e 2 pulegge con rapporto di riduzione 4:1, il motore è gestito da un regolatore di giri che inverte anche la rotazione (e questo lo trovi facilmente nei siti di elettronica, per esempio questo: https://www.banggood.com/it/DC-10-55V-1 ... rehouse=CN ), da 2 microswich per i fine corsa e da un fungo che ferma il motore di sicurezza.
il mio sistema si è dimodtrato affidabile (è da 10 anni che lo uso) ed è molto pratico perchè riesco a usarlo sia per gli avanzamenti veloci e sia per forare e barenare.
potresti usare anche un motore da 12 V tipo quello della ventola del radiatore automobilistico che lo trovi facilmente da un rottamaio
grazie , preso il regolatore , gentilmente mi indichi anche un link del motore , grosso modo lo sforzo non è eccessivo , o meglio devo smontere asse z e pulirlo bene essendo nuova ed il controllo qualità cormak è zero
Come pulegge autocostruite o hai link , idem cinghia
ciao , grazie
ciao , grazie
- brunart
devi trovare un motore dc a 24 V di circa 50-100 Watt
in alternativa un motore di ventola radiatore automobilistico a 12 V
per esempio quuello della FIAT UNO perchè è indistruttibile (l'unica cosa che non si rompeva sulla UNO)
Scusate se mi intrometto per un consiglio io troverei i motori dei tergicristalli una volta tolto il loro finecorsa un valida alternativa che elimina cinghia e pulegge.ciao
- brunart
anche questa è un'ottima soluzione
alla fine si deve fare un sistema semplice e affidabie qualunque sia la strada per arrivarci
