Trapano a colonna Proxxon 28124
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
knife
Messaggio da knife » giovedì 8 giugno 2023, 15:11
Buonasera, volevo sapere se qualcuno che lo possiede ha potuto misurare l'eccentricità di questo trapano sull'utensile.
brunart
Re: Trapano a colonna Proxxon 28124
Messaggio da brunart » giovedì 8 giugno 2023, 15:25
il mio aveva 3 centesimi di fuori centro e per un trapano che deve poter fare fori con punte da 3 decimi era troppo
ho risolto semplicemente eliminando il mandrino e usando solo pinze
in atto ha meno di un cent di fuori centro e fora benissimo
knife
Messaggio da knife » giovedì 8 giugno 2023, 16:51
Sono pinze come quelle del cono morse che si montano sulla fresatrice sempre della Proxxon?
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 8 giugno 2023, 17:38
no
il trapanino ha l'asse filettato e puoi avvitare o il mandrino a cremagliera 28124-46 o il mandrinetto portapinze
NO 28 200 sempre della proxxon
evidentemente le pinze sono più precise
comunque potresti anche provare a prendere un mandrino a cremagliera nuovo, anche se le pinze conviene sempre averle (per es se hai una tavola a croce proxxon puoi anche fresare con passate leggerissime)
vedi foto
knife
Messaggio da knife » lunedì 12 giugno 2023, 13:45
Hai provato a forare dell'acciaio spesso 5/6 mm con punte di equivalente diametro?
Pensi che si riesce a gestire la precisione di foratura senza complicazioni?
Grazie.
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 12 giugno 2023, 15:19
dipende dal materiale della punta (hss o md), dal num di giri (le punte non devono surriscaldarsi), dall'uso di un lubrorefrigerante, dalla velocità di avanzamento e dalla precisione del gruppo asse-mandrino.
Cioè con questo trapanino puoi forare l'acciaio spesso 5/6 mm, ma saltuariamente e molto lentamente, non puoi pretendere di più da un prodotto nato per hobbismo e per forare oggetti piccoli.
Ci sono trapani adatti per questi lavori, io, per es, ho un Olivetti, che monta massimo fino a 6 mm, ma che pesa 70 Kg e gira fino a 30000 giri
viewtopic.php?f=57&t=59128&hilit=olivetti
Torna a “Macchine Utensili”
