TORNIO COMM 180
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Nico01
TORNIO COMM 180
Messaggio da Nico01 » lunedì 9 ottobre 2023, 12:37
Buongiorno,
da poco ho acquistato un tornio COMM 180.
Lo sto risistemando in quanto ha i suoi anni.
Il proprietario precedente avendolo in garage ha tolto il motore originale sostituendolo con un 220V.
Siccome da una parte aveva tenuto il motore originale,
Io dovendo mettere il tornio in azienda e disponendo di corrente trifase volevo rimettere il suo motore originale.
Il problema sorge quando ho aperto il coperchio della morsettira del motore.
Ho notato due morsettiere (poi allego foto).
Sulla parte interna del coperchio si leggono i vari schemi per fissare i cavi.
E guardandolo ne ho notato uno con scritto 440V, che significa?
Se predispongo il motore con questo tipo di schema ho più potenza? Cosa cambia dalla sua configurazione originale che mi pare di vedere è 380V.
Grazie in anticipo.
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da CARLINO » lunedì 9 ottobre 2023, 14:33
E' un motore multitensione la tabella è esplicativa e la configurazione attuale è per la tensione trifase di 380 V. C'era un'epoca in cui le tensioni di alimentazione erano molto diverse da regione a regione (credo che vicino Roma ci sia ancora la 220V trifase) e questi avvolgimenti permettevano l'adattamento alle varie situazioni.
Nico01
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da Nico01 » martedì 10 ottobre 2023, 13:08
Provvederò a lasciare lo schema come si trova ed a collegare il motore.
Devo ancora sentirlo in moto speriamo bene.
Secondo voi come macchina è buona?
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da CARLINO » martedì 10 ottobre 2023, 16:02
E' un discreto torni e dalle foto sembra non aver lavorato tanto : su questo forum c'è un vecchio post
viewtopic.php?f=57&t=49267
Nico01
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da Nico01 » lunedì 23 ottobre 2023, 16:45
Il tornio l’ho collegato con la corrente 380 ed il suo motore originale.
Dopo aver cambiato i cuscinetti al motore gira alla perfezione.
Ora siccome ho un po’ di utensili volevo che almeno per i principali ci fosse una cartella ciascuno in modo da non doverli settare in altezza ogni volta.
Sulla torretta porta cartelle c’è scritto TIPO BP.
Cercando in giro però non trovo le cartelle con questa denominazione, sapreste indicarmi quale tipo di cartella è?
Immo
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da Immo » lunedì 23 ottobre 2023, 20:31
Dovrebbe essere una torretta un po' più grande della B e più piccola della C , quindi con dimensioni intorno ai 135 X 135 mm e altezza intorno ai 90 mm
Re: TORNIO COMM 180
Messaggio da CARLINO » martedì 24 ottobre 2023, 0:29
Le cartelle in genere non sono intercambiabili con marche diverse , a volte ci sono differenze di decimi e mi è capitato di dover rettificare l'incastro su cartelle usate prese quasi gratis.
Torna a “Macchine Utensili”
