Gomma dura sotto piedini tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
happyfly
Messaggio da happyfly » mercoledì 1 maggio 2024, 12:17
Sto rimettendo a posto il mio tornietto AMADEAL 210VG e non ho mai fissato il tornio al piano di lavoro, una gomma dura da 3mm incollata su musltistrato di betulla da 20mm il tutto su un piano di scaffalatura ben fermata sul perimetro.
Ho di serie sul tornio due pezzi di gomma dura da 5mm tagliati dai cinesi molto grossolanamente, ma sono in sagoma.
Voglio fissare il tornio sui due piedi con due grossi bulloni passanti il piano, con due autobloccanti incollati sotto con un supporto in maniera da potere tirare tutto da sopra.
Infatti il tornio oltre a vibrare un minimo di suo secondo me "oscilla" anche un poco causa mancato fissaggio ma forse anche per lel due gomme ? Non è meglio metallo dei pieni su metallo del piano e tirare tutto passante ?
Insomma chiedo consigli se togliere o no le gomme cinesi tra i piedi e la vaschetta blu di raccolta trucioli.
brunart
Re: Gomma dura sotto piedini tornio
Messaggio da brunart » mercoledì 1 maggio 2024, 14:10
i torni piccoli come i nostri, essendo leggeri hanno spesso problemi di fissaggio.
Le vibrazioni sono causate da uno squilibrio del gruppo mandrino - asse - puleggie e non ti nascondo che è difficile equilibrare il tutto bene (sul mio Ceriani ho una leggera vibrazione tra 600 e 650 giri e l'ho migliorata ma non eliminata)
Altro problema è il banco e le gomme di appoggio perchè amplificano le vibrazioni
Altro problema è il baricentro troppo alto (perchè questi tornietti sono leggeri)
Altro problema è la base di appoggio troppo piccola e spesso non appoggiata bene sul pavimento
Non voglio darti consigli, ma dirti come ho risolto
1) equilibrare le masse in movimento (per quanto possibile)
2) fissare con bulloni il tornio senza gomme, il piano metallico è meglio, ma anche in legno duro (compensato marino da 20 o 30 mm) va bene
3) abbassare il baricentro appesantendo il fondo del banco (io ci ho messo tutta la riserva si metalli che ho)
4) fare un banco grande oppure allargarlo
5) mettere nel banco piedi regolabili e farli appoggiare bene sul pavimento (quì le gomme antivibrazione hanno un senso), oppure (meglio ancora) ancorare i piedi regolabili al pavimento con tasselli
il Ceriani ha un banco largo (l'ho progettato io), mentre il Myford ha il suo banco originale e l'ho modificato come in foto perchè ha un appoggio troppo stretto
happyfly
Messaggio da happyfly » giovedì 2 maggio 2024, 22:36
Grazie brunart … intanto levo le gomme cinesi e gli do due bei vitoni passanti attraverso il piano … poi vedo come proseguire …
Per le vibrazioni (nel mio caso ce ne sono eccome) ci sono metodi realisticamente adottabili in maniera casalinga per equilibrare dinamicamente il mandrino ?
Messaggio da CARLINO » giovedì 2 maggio 2024, 23:06
Non è solo il mandrino che può provocare le vibrazioni , qualsiasi elemento della catena cinematica potrebbe farlo, prova a smontare il mandrino e controlla s le vibrazioni scompaiono o si riducono di molto.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 2 maggio 2024, 23:19
https://www.youtube.com/watch?v=7x9oUOA7Rek
Torna a “Macchine Utensili”
