Il corpo ha misure 57,5x57,5 x H 37,1 mm montata su Hobby Mat MD65 Universal
Perno eccentrico torretta sgancio rapido tipo Dickson
- Gioweb
Ultima modifica di Gioweb il mercoledì 20 novembre 2024, 15:03, modificato 3 volte in totale.
Gioweb
- Gioweb
Re: Perno eccentrico torretta sgancio rapido tipo Dickson
Questi sono i due perni consumati, hanno diametro 10 mm lunghezza totale 57 mm
Gioweb
chiaramente tutto dipende dalla manualita' di ognuno.
Io vedo difficile riportare 0.2 mm con saldatura e lima farei un lavoro piu' semplice ( per me )
Il problema credo che sia dato dalla forma rotonda dello spessore per cui lavora solo la zona laterale che si vede improntata, rifacendo il lamierino da 0.2 in modo che prenda tutta l'aletta ( tagliandolo banalmente con delle forbici ) e incollandolo con epossidica credo che risolvi.
- Gioweb
si in effetti ci oh trovato residui di colla sul "funghetto" dove batte quello spessore 0.2 che già adesso non funziona più infatti credo servirà 0.3 o 0.4
Gioweb
- CARLINO
Rifare il gambo eccentrico è abbastanza impegnativo per un tornitore non molto esperto e c'è bisogno anche di una fresatrice per completarlo Ti conviene , come ti hanno suggerito, di rifare lo spessore , estendendolo a tutta la superficie usando un materiale duro come una lamina di acciaio armonico ( le puoi prendere dalle spatole stendicolla ) ma devi lavorarla con le molette . Il sistema durerà fino a consunzione completa dell'eccentrico , ma per allora dovresti aver accumulato l'esperienza necessaria per rifarlo. Per quanto riguarda lo spessore da usare fai alcune prove incollando spessori diversi senza perdere tempo a sagomarli e scopri la misura che serve.
- Gioweb
spatole stendi colla, non ci avrei mai pensato grazie ottima idea!!
Gioweb
- Gioweb
Pur essendo un ottima idea quella di ricavare lo spessore dalla spatola nella realtà si è rivelato difficile per un bordino troppo sottile che avrei dovuto fare e quindi mi sono fatto coraggio e brutalmente ho fatto un riporto di saldatura con la mia piccola inverter ad elettrodo. Poi ho messo tutto nel tornio e ho riportato il diametro a 10 mm. Già funziona così, ma sgrosserò la parte eccentrica o a lima o nel mandrino a tre griffe stringendo il pezzo con uno spessore.
Gioweb
- CARLINO
- Gioweb
ecco il risultato... brutto ma funziona bene. Penso che con uno spessore di 1 mm messo nel punto giusto tra una griffa e pezzo dovrei riuscire a riprodurre l'eccentricità.
Gioweb
- Fiveaxis
Va anche bene, l'unico problema che vedo del riporto di saldatura è che non ha particolari priprietà in termini di durezza.
Forse sarebbe stato più funzionale un riporto di cromo a spessore per poi portare a misura con una molettina montata sul tornio.
Certo, avresti speso qualche soldo, ma la soluzione sarebbe stata definitva.
Alternativa (divertente e valida) ricostruire i perni in acciaio da utensili (K100, K720).
- Gioweb
Ciao il cromo a spessore è una procedura galvanica giusto? Se fosse così troppo dispendiosa, al momento, preferisco fare tutto in casa. Se non si stringe a morte durerà per un po' poi vedrò cosa fare. Avevo pensato a rifare gli ultimi cm per poi unirli con una spina sottile.
Gioweb
- CARLINO
Non c'è materiale sufficiente per spinare , in via definitiva ,come ti avevo suggerito, rifarai il pezzo appena avrai fatto più esperienza con il tornio con un materiale tipo C45 da temprare prima dell'uso del pezzo lavorato.
- Gioweb
- Fiveaxis
Non so gli spazi, ma un tentativo che si potrebbe anche fare, è di imbussolare il foro con una boccola di bronzo...Magari di quelle da commercio!
@CARLINO: il C45, secondo me, è un po' scarsino come acciaio.
- CARLINO
