Brother HS-3600 – Errore 322 (Servo deviation Y) e accesso modalità service/test
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
pep123456
Messaggio da pep123456 » venerdì 2 maggio 2025, 13:15
Ciao a tutti,
possiedo due macchine elettroerosione a filo Brother HS-3600. Una è perfettamente operativa, l’altra è in fase di test e presenta un problema che non riesco a risolvere.
❗ Problema:
Durante il mantenimento del piano sull’asse Y, compare sempre l’errore:
Errore 322 – Servo deviation Y
La macchina si muove regolarmente negli assi X e Y in modalità manuale, ma appena esegue movimenti di lavorazione sull’asse Y, scatta l’errore.
🔧 Interventi già effettuati:
Pulizia guide e viti
Sostituzione motore asse Y
Sostituzione scala lineare
Sostituzione scheda servo XY
Taratura potenziometri VR4 e VR10
Verifica tensioni (tutto regolare)
🔍 Situazione software:
Ho eseguito il reset macchina da pannello (XY ecc.) ma nessun miglioramento.
Ho accesso alla schermata <SPECIAL>, ma mostra solo test di uscite (valvole, motori, ecc.).
Nessun accesso a <MANUT>, <SERVO>, <GAINS> o menu simili.
I codici 999, 1111, 3737, 2002, 0724 ecc. non vengono accettati (beep errore).
Vorrei anche capire come fare un backup completo dalla macchina buona e scriverlo sulla rotta.
❓ Le mie domande:
Esiste una combinazione di tasti all’accensione per accedere a un menu tecnico nascosto o “test mode”?
Qualcuno conosce come aumentare la tolleranza servo dell’asse Y o entrare in parametri avanzati?
C’è un modo sicuro per copiare i parametri da una macchina funzionante (via floppy o RS-232)?
Qualcuno ha esperienza con firmware aggiornati o sblocco menù service su queste Brother?
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio o procedura dettagliata.
Torna a “Macchine Utensili”
