Variabili condizionamenti ritorno
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
arimal
Re: Variabili condizionamenti ritorno
Messaggio da arimal » sabato 21 febbraio 2009, 13:42
speriamo che ci sia qualcuno più pratico di me che legga questo post e ci dia una mano a far funzionare sto programmino,
attendo con ansia
ciao buon lavoro
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
Mandrake
Messaggio da Mandrake » domenica 22 febbraio 2009, 13:28
Ho provato a fare questo programmino per spianatura.
A differenza di quello di Arimal non fà  inversioni di percorrenza sul pezzo, il piano dovrebbe venire meglio e l'utensile subisce meno sollecitazioni.
Ovviamente il piano è leggermente piu piccolo della corsa macchina, ma volendo si può modificare il distacco #107.
L'ho fatto con NCPlot utilizzando lo standard HAAS, per altre codifiche si può modificare ad hoc.
O1234
( SQDR PARA )
#110=300 ( X TOT )
#120=200 ( Y TOT )
#107=7 ( DISTACCO )
#103=6 ( STEP )
#100=1000 ( FEED )
#101=0 ( Z DI LAVORO )
#111=[#110/2]+#107
#121=#120/2
#122=-#121
G54 G90
T10 M6
G43 H10
G0 Z52
G0 X0 Y0
S5000 M3
M8
G0 Z5.2
G0 X#111 Y-#121
G1 Z#101 F#100
M97 P19
N100
G1 Z5.2
G91 G28 Z0
G28 Y0
M30
N19
G1 X-#111
#122=#122+#103
IF [#122GT#121] GOTO 32
Y#122
X#111
#122=#122+#103
IF [#122GT#121] GOTO 34
Y#122
GOTO 19
M99
N32
#122=#121
Y#122
X#111
GOTO 100
M99
N34
#122=#121
Y#122
X-#111
GOTO 100
M99
PS
Sul monitor del PC è facile programmare, prima di farlo correre lo dovresti ricontrollare punto punto.
Non mi sembra ci siano movimenti strani che possano provocare urti o altro, però non si sà  mai.
gaspatec
Messaggio da gaspatec » martedì 5 giugno 2018, 10:43
Buongiorno, mi presento, sono Joseph e utilizzo mach 3 e sono programmatore iso, per far funzionare le variabili in negativo con mach, devi scrivere il comando in questo modo: G1x[0-#...] è l'unico modo per invertire il segno di una variabile che viene accettata solo pura in positivo. Ti auguro un buon lavoro
Torna a “G-code”
