O meglio, domanda da un milione di dollari. Dovrei fresare una scatola su una faccia verticale (quindi parallela all'asse z) ma ho un gcode che me la farebbe fresare su un piano orizzontale (parallelo al piano i lavoro).
L'asse z dovrebbe essere sostituito dal movimento dell'asse x montando quindi l'elettromandrino orizzontale.
Pensavo di cambiare i pin in uscita nelle configurazione del programma cam ma dovrei andare a reimpostare le velocità dei motori poichè differenti tra gli assi.
C'è un modo più semplice per far lavorare il gcode cambiando gli assi a piacere?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao e grazie
