Software per conversione BMP a GCode -- Home made !! ..HE HE
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
emiliodale
Re: Software per conversione BMP a GCode -- Home made !! ..HE HE
Messaggio da emiliodale » giovedì 18 febbraio 2010, 11:42
madfly ha scritto:Susami ma a me da sempre errore di runtime, divisione per zero, come mai?
Ciao Madfly, ma hai installato il rpogramma con il setup.exe? ti ha funzionato l'installer?
prova comunque a rimuovere il file di config c:\bmpgcode.ini e rilancia l'exe.
vediamo se a qualcun altro risolve il problema, poi mi regolo sul da fare...
emiliodale
Messaggio da emiliodale » giovedì 18 febbraio 2010, 12:13
Scusate, ma come c.... funziona sto cavolo di Petrol Station di CncSimulator ????
io ottengo il codice in risposta lo incollo nel campo apposito (che compare solo dopo aver sostituito la DLL... mah che cavolo ricompilatelo !) e poi non succede nulla, premo "done" e niente, esce dal prog !!!!
ma che cavolo! :x
emiliodale
Messaggio da emiliodale » giovedì 18 febbraio 2010, 15:57
Di nuovo quì...
Chiedo un aiuto:
Chi prova i due programmini e i due setup potrebbe scrivere nel forum se funzionano o no e le info relative ai loro sistemi ??
tipo : sistema operativo, versione, service pack, tipo di incompatibilità .
Ciao grazie.
madfly
Messaggio da madfly » giovedì 18 febbraio 2010, 16:14
Allora io incomincio, a parte l'errore di divisione per zero che riesco a limitare cancellando il file c:\bmpgcode.ini ma che puntualmente ritorna subito dopo se sbaglio a fare qualcosa, in allegato trovate il circuito che vorrei relizzare ma che non riesco a trasformare in GCODE mi dà  sempre X0 Y0 e non ho capito perchè inotre l'immagine viene visualizzata solo in parte e non so come visualizzare tutta l'immagine.
Sistema operativo winxp con sp3, saluti
emiliodale
Messaggio da emiliodale » giovedì 18 febbraio 2010, 21:06
Dunque ho ruotato l'immagine di 90 °, impostato la risoluzione a 200 dpi e creato il gcode, il programma ridimensiona le immagini solo sull'asse Y per questo usciva dallo schermo.
Hai provato ad installare il setup.exe ?
fammi sapere se la lavorazione con il gcode che ti ho preparato va a buon fine.
Ciao.
edrcassino
Messaggio da edrcassino » giovedì 18 febbraio 2010, 22:23
Salve, sono sempre Pietro, alle prese con il convertitore bmp a gcode.
Capisco il notevole impegno messo a disposizione di tutti, ma il problema rimane.
Guardare il listato
(Code by E. D'Alessandro - www.RDPower.it)
G17 G21 G40 G54 G64 G90
T2 M6
S 10000 M03
(tool 0.2)
G0 Z5.0
G0 X0 Y0
G81 X0 Y0 Z-2.0 R2.5 F500
G80
G0 Z5.0
G0 X0 Y0
G80
G0 Z5.0
G0 X0 Y0
G80
G0 Z5.0
G0 X0 Y0
G80
un codice così generato, non può certamente far funzionare qualsiasi cnc.
AleBS
Messaggio da AleBS » giovedì 18 febbraio 2010, 23:04
Ciao e complimenti per il lavoro, mi dispiace me devo dire che su Vista 64 installato sia normalmente che come amministratore non funziona ed esce l'errore "Run Time 52 Bad file name or number" (ho cercato tra una e l'altra installazione ma il file nella directory C:\ da cancellare non c'era.
emiliodale
Messaggio da emiliodale » venerdì 19 febbraio 2010, 9:13
AleBS ha scritto:Ciao e complimenti per il lavoro, mi dispiace me devo dire che su Vista 64 installato sia normalmente che come amministratore non funziona ed esce l'errore "Run Time 52 Bad file name or number" (ho cercato tra una e l'altra installazione ma il file nella directory C:\ da cancellare non c'era.
In questo caso credo sia un problema di accesso ai file da creare da parte del programma che non dispone delle necessarie autorizzazioni.
PROVATE A CREARE MANUALMENTE I SEGUENTI FILE VUOTI PRIMA DI LANCIARE IL PROGRAMMA:
c:\bmpgcode.ini
c:\gcode.nc
c:\hole.nc
Proverò a riscrivere il programma in .NET... appena ne avrò la possibilità ..
P.S.
Qualcuno ha provato l'altro programma per le spianature??
stessi problemi di compatibilità ??
emiliodale
Messaggio da emiliodale » venerdì 19 febbraio 2010, 15:46
Ciao a tutti,
come da accordi presi con l'amico "madfly" posto quì sul forum il sorgente del mio programmino in VB6, lui (madfly), essendo più ferrato di me in fatto di programmazione darà  il suo contributo al progetto riscrivendo il programma in un linguaggio più moderno (.NET o applett web) e sicuramente più elegante.
VIVA L'OPEN SOURCE !
edrcassino
Messaggio da edrcassino » sabato 20 febbraio 2010, 16:34
emiliodale ha scritto:Ciao a tutti,
E' un vero peccato buttare all'aria tanto lavoro, e mi permetto di dare questo suggerimento:
guardando il sorgente che hai messo a disposizione di tutti, mi sono reso conto che nella picture2 mousedown la variabile scala è valore 0 (zero),di conseguenza tutte le moltiplicazioni di qualsiasi punto restituiscono zero. Proverò a trovarne la ragione, ma sicuramente per te sarà  molto più semplice.
Pietro
ledtape
Messaggio da ledtape » domenica 21 febbraio 2010, 0:42
buonasera a tutti,
dato che l'argomento conversione mi interessa domando se qualcuno lo ha gia' provato con
linux utilizzando il programma di emulazione wine.
In ogni caso un plauso per la disponibilita' al sw libero.
Buon lavoro
madfly
Messaggio da madfly » lunedì 22 febbraio 2010, 10:56
Eccomi qua, visto l'ottimo lavoro di emilio in VB6 ho deciso per il momento di ottimizzare questo codice e intanto ho tolto le parti che mandavano in errore molti utenti, tra cui anche me.
L'immagine bitmap DEVE svilupaprsi in altezza e non in lunghezza per un corretto funzionamento.
saluti
edrcassino
Messaggio da edrcassino » lunedì 22 febbraio 2010, 11:39
Salve, considerando l'ottimo lavoro di emilio e socio in VB6 ho rlevato l'errore che si generava, e in allegato invio il file compilato.
P.S. l'unione fa la forza
Pietro
edrcassino
Messaggio da edrcassino » lunedì 22 febbraio 2010, 14:46
edrcassino ha scritto:Salve, considerando l'ottimo lavoro di emilio e socio in VB6 ho rlevato l'errore che si generava, e in allegato invio il file compilato.
Pietro
mancava il file?
madfly
Messaggio da madfly » martedì 23 febbraio 2010, 14:46
Allora ho 'sistemato' un pò il codice per renderlo un pò più leggibile, vi allego i nuovi sorgenti.
ho anche inserito una nuova funzione per cercare il centro di un foro, che fa pressappoco quello che fa mach3 quando cerca il centro pezzo.
ciao ciao
Torna a “G-code”
