Ciao a tutti sono qui a porvi un quesito su l'editazione di Gcode con il software SolidCam 2008 per solidworks:
dopo aver generato il file tap con postprocessore Fanuc e dopo averlo caricato in mach3 succede che i valori Z schizzano alle stelle !!!
Posto foto per essere più chiaro
Sapete dirmi dove sbaglio ?
Ciao meno male che nn sono da solo in questo casino !
Uso Fanuc come prova, anche il post processor di mach3 mi da lo stesso problema !
Tu riesci ad editare gcode in maniera da farli girare su mach3 senza che lio stesso ti dica softlimit warning ?
Io l'ho messo da 4 giorni e sono ancora a settarlo!! prima di arrivare al gcode mi ci vuole un pò!!!
Ma prova a generarlo in gcode mm with arc.
Sono sicuro che la quota che rilevi è la somma fra quanto avevi in schermo + la posizione iniziale gicode.
Prova ad azzerare le quote prima in mach3 e poi caricalo.
Proprio ora penso di aver risolto !! FORSE !
Il fatto che mi dia quelle cifre spaventose dipende dal valore di cambio utensile !
Ho provato a cancellare le prime righe di gcode e tutto sembra andar bene !
Comunque l'avvertimento di softlimit warning me lo da sempre !
ma tu nella tabella lunghezza utensili sul T2 (vedi G43 H2) che lunghezza hai? il tuo utensile quanto sporge dal naso mandrino ? lo zero pezzo in z è giusto?
Quando l'ultimo albero sarà abbattuto,l'ultimo fiume sarà avvelenato e l'ultimo pesce sarà catturato,solo allora ci si accorgerà che i soldi non si possono mangiare (Aquila della medicina)
è proprio quello che nn capisco :
le x e le z nn corrispondono ....
nn so cosa dire!
l'unica sarebbe trovare qualcuno che editi gcode con solidcam 2008 e me ne posti uno da provare , per vedere se faccio qualche errore io o è un altro problema.
Ho trovato ciò che dava noia a mach3; nella foto allegata si nota meglio.
Cancellando il valore H1 mach3 lavora egregiamente !!!!
La domanda per voi esperti è la seguente : Che cosa è quello , a cosa si riferisce H1 ?
E' la lunghezza utensile.
insieme al g43 va a leggere la lunghezzaa utensile da te impostata nella tabella offset utensile
al n°1
ovviamente se usi un'altro utensile di lunghezza diversa rischi la catastrofe
