Penso di essermi perso la prima parte di questa discussione, ma le immagini da te postate mi hanno chiarito alcuni dubbi.
Hai postprocessato un file utilizzando Mastercam.
Cosa devi fare? Questo non posso dirtelo io! Non so che tipo di macchina ma soprattutto che controllo userai.
Se Fanuc agirei su Mastercam al fine di modificarne l'uscita, dato che è necessario lavorare in incrementale con i valori di I e J.
Se fosse Mach3 potrei anche agire su questo, poiché che mi permette di scegliere tra le due modalità .
Cosa più importante: mi preoccuperei di determinare esattamente il problema (la mia opinione la conosci): dalle tue parole mi pare che il problema risiede sul punto finale arco provocato dal fatto di avere una espressione del centro che è assoluta. Senza modificare nulla agirei sulle prime del righe del file postprocessato modificandolo come ti ho detto, lo darei in pasto a mach3 per vedere se quella riga mi da ancora problemi. Se cosi non fosse hai determinato il problema e potrai agire di conseguenza (per esempio settando Mastercam), altrimenti bisognerà escogitare altro.
Sostituirei quindi la riga 70 ed interromperei dopo qualche riga (lineare) il programma
N70 G3 X.26 Y-2.86 I.77 J-2.24 F3.9 vecchia
N70 G3 X.26 Y-2.86 I0.612 J-0.51 F3.9 nuova
G90 G0 Z200
M30
Io proverei cosi, vedrai che funziona!
Ho letto il tuo ultimo post.. E' relativo il fatto di importare o no.
Sono curioso di vedere il file postprocessato che hai ottenuto, forse questo ci aiuterà a chiarire il problema
