grazie mille in anticipo
Vectric cut 2D e velocità lavorazione
- giuseppe_di
- maxitim74
Re: Vectric cut 2D e velocità lavorazione
Al momento non posso aprire cut 2d...ma la prima cosa che mi viene in mente è...hai modificato il parametro nelle caratteristiche utensile??
Quando scegli il tipo di fresa...ci dovrebeb essere il setup con cui dai i parametri di lavorazione...velocità ...feedrate...e spindle speed...
Se non cambi il parametro li dentro, ogni volta userà il suo default...che credo sia in effetti un pò altino
- giuseppe_di
si si quando apro ogni tipo di fresa modifico tutto sempre.. però quando lo salvo sta sempre a 24000 è troppo esagerato ma quello di default dove lo trovo ?
- maxitim74
ho provato a guardare sul cut 2D...e se nell'icona "select" quando scegli l'utensile...vai a mettere un feed diverso, la macchina lo recepisce...
Seicuro di modificare la quota giusta??
Spindle speed è la velocita del mandrino..Feed rate è la velocita di avanzamento X e Y(controlla bene l'unita di misura...se mm/sec o m/min ecc...)
e Plunge invece è la velocità di affondamento cioè asse Z
Spero sia solo un errore di "casella"...
Ah..dimenticavo..ricorda di salvare sempre le modifiche con un APPLY..
Se nn riesci...prova a mettere il file come allegato...così provo anche io e vediamo se magari capisco cosa succede...cosi risolviamo il problema una volta per tutte
- giuseppe_di
- giuseppe_di
ecco qua ci sono 2 file che ho fatto con cut2d la velocità dovrebbe essere 600 e 200 mm/min
- maxitim74
Proverò sicuramente e ti dirò cosa ho trovato...sperando di poterti aiutare.
L'unico problema è che il Cut 2D è sul portatile...che ho lasciato al lavoro e fino a lunedì non potrò vederlo..
comunque ho già scaricato i file e messi su chiavetta...
Faccio qualche prova e per pranzo ti saprò rispondere...
- maxitim74
Dunque...
ero curioso anche io..così dopo la spesa ho fatto un salto in ufficio per prendere il portatile
Ho fatto un paio di prove...e l'unica cosa che mi viene in mente...può essere un errore tra mm/sec e mm/min.
Ti allego 2 prove fatte con stesso utensile e stesso file,...
la prima è con velocità di avanzamento di 600mm/sec e discesa di 200mm/sec.
Il programma viene generato dando le velocità in mm/min...che diventano 12000 in discesa (200*60) e 36000 di avanzamento (600*60)
Nella seconda prova (sempre con le velicità in mm/sec su programma) ho messo 10mm/sec avanzamento e 3 di discesa...
Caricati in mach 3 dovranno dare: 180 di discesa (3*60) e 600 di avanzamento.
Come vedi in Cut2D non ho assolutamente problemi ad impostare la mia velocità ..e scriverla nel programma...
- giuseppe_di
si si grazie mille sei stato gentilissimo infatti appeno ho letto la tua prima risposta non ci ho pensato che poteva essere sbagliato mm/sec o mm/min invece oggi stavo creando un altro percorso e vedo che era messo a mm/min infatti ho pensato subito a te.. e ho detto ha quest'ora mi sta dicendo troppe parole ahahah comunque grazie per l'aiuto adesso si che si ragiona con la velocità
- maxitim74
Buone lavorazioni!!!
