Colibri-programma
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
gino
Colibri-programma
Messaggio da gino » giovedì 18 dicembre 2014, 6:11
ho fatto questo progr parametrico per il Colibri
esegue 2 raggi contemporanei.
per i Colibristi..
g90 G58
T20 M6
S10000 M3 F2000
(===6 INPUT RICHIESTI========)
#97=5 (raggio fresa tonda)
#99=25 (primo raggio da fresare)
#200=90 (secondo raggio da fresare)
#98=50 (lunghezza-da zero dx e sx)
#103=90 (valore inizio gradi)
#104=45 (valore fine gradi)
#99=[#99+#97]
#100=[0-#99] (asseX =#99)
#101=0 (asseZ)
#115=#98
#116=[0-#98]
g0y#100x#115
g0z[#101+[#99+#97]]
M98 P100L#104 (L=valore fine gradi)
g0z80
m2
o100
#103=[#103-1]
#100=[#99*sin[#103]]
#101=[#99*cos[#103]]
#110=[#100-[#100-#100]] (valore opposto Z)
g1z#110y#101
g3x#116R#200
#103=[#103-1]
g1z#110y#101
g2x#115R#200
m99
walgri
Re: Colibri-programma
Messaggio da walgri » giovedì 18 dicembre 2014, 10:09
Spostato nella sezione G-Code
Grazie per il contributo Gino !
gino
Messaggio da gino » giovedì 18 dicembre 2014, 13:22
grazzie walgri,
so ora dove postare se ho qualcosa di nuovo..
gino
Messaggio da gino » mercoledì 31 dicembre 2014, 11:31
ecco altri programmini parametrici per Colibri.
nei progr viene eseguito una raggiatura ad un tondo con fresa.
con pochi input in pochi secondi si puo cambiare diametro e raggiatura.
i progr funzionano che al raggio fresa viene sottratto o aggiunto
il valore del calcolo coseno e la fresa affonda ad ogni passata del valore del calcolo seno.
il Colibri e`veramente ottimo per queste cose (quasi come un professionale...)
nei professionali riesco a farlo su qualsiasi profilo.
ma li ho la funzione che posso richiamare l`utensile senza M6 ad ogni passata
ed aggiungere o sottrarre il calcolo al raggio utensile
saluti e buon 2015
luigi
gino
Messaggio da gino » venerdì 2 gennaio 2015, 16:55
sotto un LINK dove si vede come lavorano i programmi parametrici
per le raggiature a un tondo di materiale plastico per modelli.
nel post precedente allegati.
..da come ho visto funzionano anche con Mach3.
https://www.youtube.com/watch?v=qOFDcWJr0vw
gino
Messaggio da gino » venerdì 6 febbraio 2015, 16:31
ecco un nuovo semplice programma parametrico
da poter usare per una spianata con una fresa a piacimento.
e`un progr piu per Colibristi che Mach3 (mach3 ha delle macro per quello credo) funziona pero`anche li.
e`un progr veloce che ha bisogno solo di un paio di Input.
(PROGRAMMA -semplice spianatura)
(CON FRESA A SCELTA---)
(lunghezza;larghezza;profondita)
(==14/GENNAIO/2015===)
G90 G54
t10 m6
s6000 m3 F1000
(===INPUTS===========)
#1=10 (DIAMETRO-FRESA)
#2=150 (X LUNGHEZZA)
#3=80 (Y LARGHEZZA)
#113=1 (ZETA-INCREMENTALE)
#119=4 (ZETA-PROFONDITA-FINALE)
#123= 2 ( ZETA-sicura Z)
#124= 0 ( Z ZERO)
#114=fup[#119/#113] (PASSATE-ZETA)
#150=fup[[#3/#1]/2+1] (PASSATE Y )
#115=[0-#113] (ZETA in meno)
G0 Z20
G0 X0 Y0
G1 Z#123
M98 P100 L#114
G0 Z50
M30
O100
g91z10
g90
G0 X0 Y0
G91z[0-10]
g90
G91 Z#115
g90
M98 P120 L#150
M99
O120
G1 x[0-#2]
g91y[0-[#1-.5]]
g90
g1x0
g91y[0-[#1-.5]]
g90
M99
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 17 luglio 2015, 2:44
ciao, interessante ma io l'ho spostato tutto fuori griglia sinistra, come debbo fare per metterlo correttamente in griglia? grazie
gino
Messaggio da gino » venerdì 17 luglio 2015, 5:22
Dalmazio, e questione di origini.
fai cosi .in colibri puoi digitare in mdi un altra origine : diciamo G55.
ti sposti a destra (anche centro tavola) ed azzeri X0Y0.
poi cambi l`origine al programma ( te lo segno sotto...)
G90 G54 ( CAMBIA QUI COSI " G90 G55"
t10 m6
s6000 m3 F1000
..probabilmente hai l` HOME parte opposta di fronte alla mia macchina.
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » venerdì 17 luglio 2015, 6:15
grazie, quindi se ho ben capito quando richiami il comando g54 fa riferimento alla posizione registrata nel pannello sistemi di coordinate, quindi inserendo nella voce g54 la posizione estrema destra dell'area di lavoro il tuo gcode partira da li, l'ho fatto e funziona grazie di nuovo
progress
Messaggio da progress » venerdì 17 luglio 2015, 8:39
bravo Gino, di grande interesse! =D>
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » venerdì 17 luglio 2015, 16:24
grazie,
davvero interessante =D>
mi eserciterò con questi programmi da te realizzati.
intanto ti chiedo se hai mai pensato di fare anche forme con sezioni piu complesse? come una "S" ad esempio.
scusa se ho alzato l'asticella ma l'argomento mi piace molto. :)
gino
Messaggio da gino » venerdì 17 luglio 2015, 19:34
su Cnc professionali tipo Selca o Heidenhain (che conosco molto bene) li ho gia fatti in diversi profili
e su qualsiasi profilo.; ma li ho molte piu opzioni che con Controlli hobbistici.
una delle opzioni piu importanti e`la parametrizzazione nel richiamo correttore raggio utensile
che e`inserito in una Label ed a ogni richiamo toglie o aggiunge il valore di un calcolo al raggio.
poi lavorando in G41 l`utensile distacca o diminuisce la misura dal profilo ad ogni passata in Z.
esempio Selca
N19 G49I-P8 [AGGIUNGE OPPURE TOGLIE VALORE calcolo P8 a raggio alla fresa
in Heidenhain
11 TOOL CALL DR+Q1 (viene richiamato utensile ma senza numero ed M6 con aggiunzione valore Q1)
in Colibri per esempio non posso dare un correttore raggio alla fresa (fuori tabelle utensili) che viene cambiato di continuo.
Ps. se si nota nei programmi sopra ,si vede solo eseguzione di un raggio, ..ma non un profilo !!
con un richiamo come nelle professionali avrei potuto lavorare in G41 .
i programmi li ho fatti giacche sapevo del buon funzionamento gia su professionali.
ho dovuto solo arrangiarmi e rimetterci il buon G41 (un vero peccato..)
alcune volte non si puo avere tutto.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 31 ottobre 2015, 10:17
Ciao Gino
Ho provato il ciclo spianatura sul Colibri, inserndo i valori variabili (dia fresa, dimensioni pezzo in xy, profondità finale, etc)
Non mi funziona. Sembra che scambi x con y, sbaglia l'altezz in Z, etc. Sicuramente sbaglio io qualcosa.
Mi sorge un dubbio: non è che prima bisogna aggiornare i parametri nell'editor?
gino
Messaggio da gino » sabato 31 ottobre 2015, 11:31
Ciao Leomonti,
ho lanciato il programma di spianatura proprio adesso
la X ed Y sono in ordine (non ce` da aggiornare niente in Editor..)
una volta definite le misure x y z .
..hai ragione che la Zeta faceva una passata a vuoto ,e non raggiungeva la quota di profondita`..
Ho inserito una Riga nel progr---vedi
G1 Z#124 (****RIGA AGGIUNTA*** "inizio Z Zero" ***)
sotto il progr modificato che ho provato poco fa !
saluti
(==30/ottobre/2015===)
G90 G54
t10 m6
s6000 m3 F1000
#2=120 (X LUNGHEZZA)
#3=60 (Y LARGHEZZA)
#124= 0 ( Z ZERO)
G0 Z20
G0 X0 Y0
G1 Z#123
M98 P100 L#114
G0 Z50
M30
O100
g91z10
g90
G0 X0 Y0
G91z[0-10]
g90
G91 Z#115
g90
M98 P120 L#150
M99
O120
G1 x[0-#2]
g91y[0-[#1-.5]]
g90
g1x0
g91y[0-[#1-.5]]
g90
M99
gino
Messaggio da gino » sabato 31 ottobre 2015, 12:44
..dimenticavo,
il parametro #119 deve essere divisibile per parametro #113
..altrimenti o va piu profondo oppure non raggiunge profondita`
..sto provando anche altri comandi a posto del Fup il Fix
Torna a “G-code”
