Programma per filettatura tramite fresatura
Ultima modifica di walgri il lunedì 22 giugno 2015, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: mod. titolo e termini
Re: Programma per rigid tapping
a cosa ti serve l'interpolazione elicoidale per fare delle maschiature rigide?
basta programmare un ciclo di maschiatura dando poi le coordinate per eseguirlo nei vari punti.
Re: Programma per Thread Milling
Scusami , intendevo la filettatura per fresatura ....Thread Milling ...correggere il titolo
https://www.youtube.com/watch?v=rDnavOlGcdc
Mi sono confuso con la terminologia
- walgri
Avevi già visto questo topic https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 26&t=58871 ?
Edit, ops, intendevi solo usando G1
- harry potter
Re: Programma per filettatura tramite fresatura
sarò gnorante, ma nel filmato a mè sembra che l'interpolazione è sempre elicoidale.
Per filettare tramite fresatura occorre interpolare tutti i tre assi "muovere contemporaneamente tutti i tre assi", quindi serve necessariamente un interpolazione elicoidale, visto che un G2 si potrebbe "realizzare" simulare, utilizzando tanti G1, in linea di principio dovrebbe essere possibile realizzare la fresatura anche con il G1, questo in linguaggio solo iso programmando manualmente è impossibile, occorrerebbe vedere come sono realizzate le funzioni G2, ad esempio negli interpreti opensorce per arduino o per alcuni software cnc, ma mi sa che trovare il codice giusto nei sorgenti sarebbe peggio di trovare un ago in un pagliaio
Ottimo il lavoro di Gino su colibrì, comunque sì intendevo con G1 così funzionerebbe su qualsiasi controller, anche minimale, mi sà che faccio prima a scrivermelowalgri ha scritto:Avevi già visto questo topic https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 26&t=58871 ?
non e molto semplice.
fattibile e` pero`si dovrebbe usare interpolazione Polare (senza G2 o G3)
dove per discesa in Zeta a Giro si dovrebbe dividere questa per 360.
che viene addizzionata poi ad ogni G1 in Z
poi non so se con quei controlli si possano usare funzioni parametriche
e che se possono fare calcoli matematici senza che fumi il processore.
allego un esempio di un progr che lavora in coordinate Polari. (senza discesa in Z incrementale ad ogni G1)
(..e solo un esempio NON il progr che serve a te)
Luigi
(programma che eseguisce poligoni INTERNI )
(PARTENZE da foro centrale, attacco a angolo)
(impostare: NUMERO ANGOLI ; se i GRADI 360 fa cerchio..)
(GRADI se si vuole conico)
(PROFONDITA lavorazione)
(PROFONDITA per passata)
g90 G54
t1m6
s50000m3f800
#108=3 (raggio fresa)
#103=25 (raggio del cerchio passante agli angoli)
#9=[[#103/2]+[#108]]
#104=360 (INPOSTA QUANTI ANGOLI;360=cerchio)
#118=0 (gradi da fresare---prova---)
#119=10(profondita)
#113=.5 (valore Z incrementale)
#114=fup[#119/#113] (arrotondamento passate)
#140=[#118*tan[#113]] (tangente)
#98=0 (coordinata X del centro )
#99=0 (coordinata Y del centro )
#102=0 (imposta l'angolo iniziale)
#106=[#103+#108] (aggiungi raggio fresa al raggio)
#198=[#98+#106+#108]
#199=[#99+#106+#108]
#105=[360/#104]
#102=#105
g0x#9y0
g0z5
g1z#150 (va a zeta +)
M98 P101L#114(L=valore FUP)
g1x#9y0 (torna alla partenza)
g0z20 (risali a quota sicurezza sopra)
g90 (torna a valori assoluti)
m2 (fine programma-----------------------)
o100 ( sub calcolo ed esecuzione poligono)
#100=[#98+#106*cos[#102]] (coordinata X)
#101=[#99+#106*sin[#102]] (coordinata Y)
g1x#100y#101 (sposta a XY)
#102=[#102+#105] (Incremento angolo)
m99 (ritorno sub)
o101
g1x#9
g1x#106
g91
g1Z[0-#113]
G90
#106=[#106-#140] (#140 valore tangente per discesa ---prova---)
M98 p100 L#104
M99 (ritorno sub)
Ma infatti Gino io intendo un programma che gira su PC (in VB ad esempio) che legga un programma ISO o compatibile contenente istruzioni con interpolazione elicoidale e le converga in un programma contenente solo intruzioni con interpolazione lineare a 3 assi, visto che la mole di operazioni matematiche e di trigonometria è notevole và fatta su un PC che non ha nessun problema di velocità , non certo sul controllo, anche il tuo controllo il colibrì funziona così, può effettuare interpolazione circolare solo su 2 assi XY per cui quando scrivi g2x#1102i[-1*#1102]z[#1104]
è il programma che ti gira sul PC che lo trasforma in interpolazione lineare a 3 assi e lo invia alla scheda colibrì
Anche la possibilita` se il controller permette delle ripetizioni
viene portata in gioco .
altrimenti viene un programma lunghissimo e solo specifico su una sola lavorazione
senza possibilita di metterci mano e cambiare qualcosa per lavorazioni diverse.
.. in tutti i modi " in bocca al lupo.."
---una possibilita da valutare sarebbe anche disegnare una spirale col passo desiderato
e piu largo del raggio fresa.
con linea unica e col cam fargli fare come se dovesse incidere senza G2
poi al posto dell incisore una fresa specifica che segua il profilo e distacchi alla fine---
e`una cosa un po fuori dall`ordine...
luigi
luigi
..ho avuto un po di tempo
ecco cosa intendevo sopra fatto di cam senza G2
allego il file in .rar
luigi
luigi
- walgri
Questo è il mio tentativo con un programmino scemo scemo in Python, tra le altre cose fa solo la filettatura interna e in una sola passata, partendo dal fondo:
E questo il risultato:
Ovviamente tutti i parametri sono messi a capocchia
Edit: topic spostato in GCode.
Codice: Seleziona tutto
from math import sin, cos, pi
xc = 15 #x centro foro mm
yc = 15 #y centro foro mm
zs = 20 #z sicurezza mm
zi = 3 #z inizio mm
zf = 15 #z fine mm
df = 12 #diametro foro mm
du = 6 #diametro utensile mm
p = 1.3 #passo mm/giro
a = 0.8 #affondo mm
r = 100 #risoluzione (segmenti/giro)
def G(code, x = None, y = None, z = None):
g = "G%d" % code
if x:
g+= " X%.3f"%x
if y:
g+= " Y%.3f"%y
if z:
g+= " Z%.3f"%z
print g
raggio = 0.5 * (df - du) + a
passi = int(r * (zf - zi) / p)
deltaz = p / r
deltatheta = 2 * pi / r
G(0, z = zs)
G(0, xc, yc)
G(1, z = zi)
print "(Affondo)"
G(1, xc + raggio)
print "(Spirale)"
for i in range(1, passi+1):
x = xc + raggio * cos(i * deltatheta)
y = yc + raggio * sin(i * deltatheta)
z = zi + i * deltaz
G(1, x, y, z)
G(1, xc, yc, zf)
G(30)
G0 Z20.000
G0 X15.000 Y15.000
G1 Z3.000
(Affondo)
G1 X18.800
(Spirale)
G1 X18.793 Y15.239 Z3.013
G1 X18.770 Y15.476 Z3.026
G1 X18.733 Y15.712 Z3.039
G1 X18.681 Y15.945 Z3.052
G1 X18.614 Y16.174 Z3.065
G1 X18.533 Y16.399 Z3.078
G1 X18.438 Y16.618 Z3.091
G1 X18.330 Y16.831 Z3.104
G1 X18.208 Y17.036 Z3.117
G1 X16.618 Y18.438 Z14.934
G1 X16.399 Y18.533 Z14.947
G1 X16.174 Y18.614 Z14.960
G1 X15.945 Y18.681 Z14.973
G1 X15.712 Y18.733 Z14.986
G1 X15.476 Y18.770 Z14.999
G1 X15.000 Y15.000 Z15.000
G30
Hai risolto il problema
Ultima modifica di torn24 il martedì 23 giugno 2015, 17:21, modificato 1 volta in totale.
- walgri
Grazie Torn24 ! Direi "risolticchio"
Il mio problema è che mi piace risolvere tutti i problemi, per questo ho il problema di non avere mai tempo per risolverli, se non risolvo quello non posso risolvere gli altri. Ricorsivamente.
