Problema con l'esecuzione del gcode
Re: Problema con l'esecuzione del gcode
Formalmente nel tuo codice non vedo nulla di sbagliato, almeno nella parte evidenziata.
Ho vaghi ricordi di un cliente che aveva problemi con coordinate di numeri reali espresse senza almeno una cifra dopo il punto. Prova a mettere Z5.0 e Z-3.0
Non dovrebbe fare alcuna differenza pero'.
More Maiorum
P.S. c'è una maniera per poter impostare che quando viene convertito in gcode metta sempre in automatico almeno una cifra dopo lo zero anche se pari a 0 ?
Scusa se rispondo solo ora.. questo thread mi era scappato...
Immagino che avrai risolto perche' sicuramente c'e' modo di dire al post di stampare almeno una cifra dopo il punto o, meglio ancora, stampare i numeri interi senza il punto. Purtroppo non essendo pratico dei post di inventor non ti saprei dire come fare.
L'importante pero' e' essere certi che fosse veramente quello il problema.
More Maiorum
