Asse Y negativo
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
Jonnymnem
Asse Y negativo
Messaggio da Jonnymnem » lunedì 5 agosto 2019, 13:03
Salve a tutti
Premetto che sono alle prime armi con il mondo cnc (non con l'età purtroppo) e fino ad ora sfruttando il meraviglioso mondo del web,
sono riuscito a fare dei piccoli passi avanti. Ho una cnc cinese, per iniziare, e precisamente una 3018, come software ho utilizzato fino ad ora
Kicad, Flatcam e Grbl come controllo macchina. Il problema che mi ha spinto a scrivere su questo forum, (a proposito spero di essere nella sezione giusta) è il seguente; ho creato un pcb con kicad, ho esportato il gerber, l'ho processato con flatcam e infine importando il g-code con Grbl sembra che
sia tutto a posto, Grbl Candle esegue correttamente la mappatura del pcb, ma quando vado a dare il comando per la fresatura il circuiti si trova in negativo sull'asse Y. Mi trovo il punto zero "in basso a sx" quando eseguo il probe ma il circuito è posizionato al di sotto del asse Y quindi la cnc vorrebbe fresare nel vuoto.
Quando importo il gerber con flatcam lo schema è già in -Y perciò, è su Kicad che devo fare delle correzioni o su Flatcam?
Grazie a tutti per la pazienza
Re: Asse Y negativo
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 5 agosto 2019, 14:37
Devi mettere -fisicamente- l'origine pezzo (in macchina) X0;Y0 esattamente dove l'hai messa nel CAM.
Jonnymnem
Re: Asse Y negativo
Messaggio da Jonnymnem » lunedì 5 agosto 2019, 21:25
Grazie per la risposta, faccio qualche prova per vedere se ho capito :D
Il riporto integrale del messaggio precedente non è ammesso. Consiglio lettura del Regolamento
Ultima modifica di Fiveaxis il lunedì 5 agosto 2019, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso riporto + avviso
Jonnymnem
Re: Asse Y negativo
Messaggio da Jonnymnem » lunedì 5 agosto 2019, 21:38
Ok primo problema risolto....
ora però ho le dimensioni del pcb con kicad che non corrispondono sulla macchina....
le dimensioni sono più piccole rispetto al gerber
Torna a “G-code”
