Collegamenti motori
palpyjr
Collegamenti motori
Messaggio da palpyjr » mercoledì 13 febbraio 2008, 9:47
Ho dei motori marcati MDP che dovrei cablare e che hanno 10 fili di cui 4 di encoder (so quali sono). Ora mi trovo con i 6 rimanenti con il dubbio di quale sia per ogni terna il filo mediano. Chi mi aiuta a non fare danni? :?
Ciao e grazie Ugo
fabpri
Messaggio da fabpri » mercoledì 13 febbraio 2008, 11:24
se vai sulla sezione elettronica forse qualche esperto lo rimedi
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 13 febbraio 2008, 13:42
Apponi la provincia di residenza nel tuo profilo ...Grazie ...
Grazie per la provincia ...
Ti ho spostato in "Elettronica" come mi avevi chiesto ...
lomarcan
Re: Collegamenti motori
Messaggio da lomarcan » giovedì 14 febbraio 2008, 21:35
Propongo un'alternativa plausibile: se hai un encoder e' probabile sia un brushless, e i sei fili sono le tre fasi...
Prendi il tester in ohm e cominci a mappare i collegamenti... vedi subito se sono due o tre gli avvolgimenti.
Se gli avvolgimenti sono due il mediano e' quello che ha la stessa resistenza verso gli estremi :D
palpyjr
Messaggio da palpyjr » venerdì 15 febbraio 2008, 21:53
lomarcan per prima cosa grazie per le info. Ho fatto quanto hai indicato mettendo il tester a 200ohm e testando i 6 fili ho riscontrato i seguenti valori nelle varie combinazioni:
B & V = 2.7
B & VB = 2.7
V & VB = 5.1
N & R = 2.7
N & BR = 2.7
R & BR = 5.1
dove le lettere indicano i colori dei fili. Da quanto hai indicato pertanto sembra che gli avvolgimenti sono 2 e che i mediani sono nelle due terne rispettivamente B(ianco) e N(ero)! Corretto? :oops:
Ciskopa
Messaggio da Ciskopa » domenica 17 febbraio 2008, 20:01
Dalle misure pare uno stepper unipolare.Ma girando il rotore a mano va a scatti? Se sì è un passopasso.. il brushless non mi sembra che lo faccia,o se lo fa è molto meno "steppato".. Quindi un bel ponte ad H e vai. Penso che vada bene anche in bipolare..
Odio l'smsese.... W l'italiano!
lomarcan
Messaggio da lomarcan » domenica 17 febbraio 2008, 20:15
Confermo, il brushless non va assolutamente a scatti (altrimenti ha i cuscinetti da cambiare :P)
palpyjr
Messaggio da palpyjr » mercoledì 20 febbraio 2008, 9:21
No, non vanno a scatti e credo siano dei passo-passo. Ma dalle misurazioni effettuate seguendo i consigli di Iomarcan è corretta la mia supposizione che siano motori a 2 avvolgimenti e che i mediani siano il BIANCO ed il NERO? :)
lomarcan
Messaggio da lomarcan » mercoledì 20 febbraio 2008, 19:02
OK, tipico motore a sei fili. Bianco e nero sono colori molto comuni per i centrali.
Vai tranquillo!
Torna a “Elettronica”
