Led per polimerizzazione solder mask
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 28 maggio 2023, 13:38
Buon giorno a tutti, avrei una domanda per fare una lampada per la polimerizzazione della solder mask per i pcb, da una ricerca ho capito che serve un led da 395 nm, ma non sono sicuro se ho capito correttamente visto che queste lampade vengono usate anche per colorare le unghie, non vorrei aver frainteso e sbagliare acquisto, mi confermate questo valore?
hellfire39
Re: Led per polimerizzazione solder mask
Messaggio da hellfire39 » domenica 28 maggio 2023, 18:30
si, ho visto utilizzare i "fornetti per le unghie" per tale scopo.
Stavo per comprarne uno su Amazon proprio per questo scopo. Poi sono "rinsavito" e ho lasciato perdere :mrgreen:
Ma sono curioso di sentire esperienze di altri
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 28 maggio 2023, 19:37
Allora qualche € lo posso buttar via, se funziona bene ok altrimenti facciamo esperienza, per i miei pochissimi pcb spendere una trentina di euro per andare sul sicuro non mi va, finora ho usato il sole a gratis ma ci vuole molto tempo oppure mi devo recare da un amico sempre disponibile ma questo è anche un disagio, cerco sempre di essere più autonomo che posso, è da poco che mi realizzato i pcb con la cnc ed uso la solder mask, prima li facevo con il bagno eliminando tutto il rame superfluo, sinceramente mi riusciva meglio l'isolamento e la saldatura, ora che vado di cnc e sto aggravando la situazione sperimentato con gli smd, non eliminando il rame superfluo la solder mask è importantissima, devo anche perfezionare l'applicazione, non sono ancora riuscito a fare uno spessore ottimale, piano piano farò pratica.
Grazie per la risposta.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 14:38
Oggi sono arrivati i led ed ho subito fatto un test e posso confermare che funzionano alla grande, ho preso led da 700mA, ho messo un po di solder mask in un pezzo di piastrina ed in meno di 2 minuti era più che polimerizzata.
Grazie di tutto
Dimenticavo, con 5,73€ ho preso 10 led, abbastanza economici.
Curiosità, glu ultravioletti sono dannosi per la vista o non è necessario prendere precauzioni?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 giugno 2023, 15:15
Link?
Gli UV sono potenzialmente dannosi, sarebbe meglio schermarli o utilizzare appositi occhiali filtranti.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 15:21
https://www.ebay.it/itm/LED-UV-Ultravio ... 632-2357-0
Io ho preso il led con la piastrina.
Niente occhiali, faccio una scatola che funge da fornetto e lo chiudo o una torcia e so di non doverlo guardare.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 giugno 2023, 15:35
bella bestiolina
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 15:53
Ho appena misurato l'assorbimento e risulta assai inferiore ai dati pubblicati, 120mA contro i 700mA, i soliti cinesi, vabbè l'importante è che funziona e fa il suo lavoro, risparmio energetico assicurato :lol:
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 16:20
Mi devo correggere, il problema è della batteria usata, con alimentazione da carica batterie cellulare vecchio da 4mA se li è presi tutti, sembrerebbero buoni.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 giugno 2023, 16:34
Attenzione che i LED si pilotano in corrente, non in tensione.
A meno che quei led non contengano qualche meccanismo di controllo/limitazione della corrente, rischi di bruciarli.
Anche perché i LED, quando scaldano, assorbono più corrente e si rischia di entrare in un loop che li distrugge (thermal runaway).
Nella pagina non mi pare di aver notato che si parli di circuiti di controllo.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 17:25
Ho saldato resistenza da 0,6 Ohm 3W, l'unico valore disponibile nel cassetto, con l'app del cell mettendo valore batteria 4V della litio mi da resistenza da circa 0,6 Ohm, dovrebbe essere corretto, anche se nella resistenza è scritto 0,22 J con il tester mi oscilla tra 0,5 e 0,6, il test sulla piastra con la solder mask è durato poco meno di 2 minuti, la misura di assorbimento giusto il tempo di misurare, non penso di usare alimentazione 5V ma batteria ed una resistenza +interruttore, se il tempo di utilizzo è così breve non avrà nemmeno il tempo di riscaldare.
Nel mess precedente ho sbagliato a scrivere, alimentatore da 400mA.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 giugno 2023, 18:05
Non ci ho capito molto.
Con il tester non puoi leggere una resistenza dal valore molto basso. Avrai un errore dovuto ai puntali del tester.
Come minimo misura la resistenza dei puntali cortocircuitandoli tra loro.
Se c'è scritto 0,22, suppongo che la resistenza sia da 0,22 Ohm!
Da quanti Watt è il modello che hai preso?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 18:19
Led da 3 W, con piastrina.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 15 giugno 2023, 18:26
Si vero misura la resistenza dei puntali, questa non la sapevo #-o, allego foto, e mi sa che ne devo mettere 3 in serie.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 15 giugno 2023, 18:35
Da quanti Volt è il tuo caricabatterie?
Torna a “Elettronica”
