sto scarabocchiando i miei primi circuiti
velleca55
Re: sto scarabocchiando i miei primi circuiti
Messaggio da velleca55 » mercoledì 21 ottobre 2009, 14:57
Esagerato ... :lol: ... :wink: ...
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 21 ottobre 2009, 16:26
ops...lo metto in zip...mo stavolta la zolfa l'avete capita.
guai a chi si uccide!sono broccoli vostri!
status cnc: mollata per il cavallo
franceso
Messaggio da franceso » mercoledì 21 ottobre 2009, 17:00
Ciao, esagerato la scritta in rosso, basta non mettere gli file per fabricarli, che in quel messaggio sono presenti (sch+brd come copia di backup).
Allora, dimmi che vuoi fare, su che pin vuoi attacare che cosa.
Per farla breve, quello optoisolato non va, il rele singolo non va, quell con uln non va, e non l´ho
fatta breve, scusa. Su quello del rele singolo, indica anche la tensione del rele, i valori di transistor
e diodo.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 21 ottobre 2009, 20:39
nonono, non va nulla tranne la scheda a 8 relè e l'interfaccia lpt...che non puo' non andare.
nella scheda a 8 relè si da l'input dalla parte dove c'è l'alimentazione e l'output dall'altra.
bisogna dare 12v alla bobina del relè e collegarla all'output.
l'input deve essere a 5v.
franceso
Messaggio da franceso » mercoledì 21 ottobre 2009, 20:57
Dico, non va perche´ molte interfacce parallele non danno piu´ fuori 5V, ma 3.3V, che per circuiti,
ttl/cmos vanno bene, ma non per l´uln2008. Su qualche scheda puo´ andare man non sulla maggior
parte. Per questo, su molte schede d´interfaccia cé un circuito che riesce a convertire gli 3V -> 5v
che viene usato come buffer. Inoltre spesso si usa logica invertente, perche gli 4 output aggiuntivi
ai pin 2-9 sono open-collector, quindi nello stato inattivi cé un pull-up sui 5V, e viene solo commutata
la massa. Quindi normalmente serve un inverter, cosa forse anche necessaria per la scheda di rele
singola, anche per questa ragione ti avevo questo che volevi fare.
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » mercoledì 21 ottobre 2009, 22:12
Secondo me invece caro ddavidebor fai benissimo a postare i tuoi schemi, chiedi aiuto e questo è solo che ammirevole, e considerando il fatto che i segnali che trattiamo sono tutti ad alta impedenza dubito che qualunque danno ci possa essere possa arrecare qualche tipo di danno, soprattutto perchè come ha detto francesco stesso il massimo dei problemi che ci potrebbe essere è di non avere abbastanza potenza, e quindi semplicemente non succederebbe nulla, è sempre facile criticare gli altri ma se qualcuno lo fa che almeno impari l'italiano prima.
Scusate lo sfogo ma proprio non capisco l'ingiustificata invettiva, verso qualcuno che ha provato a mettere a disposizione risorse.
Credendo Vites
franceso
Messaggio da franceso » mercoledì 21 ottobre 2009, 22:29
Si, il problema della potenza dei pin di uscita sul piu´ non e´ da sottovalutare, perche´ succede,
che il led si spegne perche il voltaggio cala troppo, la tensione aumenta e ricomincia da capo, generando
una serie di impulsi di qualche Khz, cosa che se succede ad un input del step, e´ molto pericolosa.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » giovedì 22 ottobre 2009, 7:14
la scheda relè da 8 va attaccata a un'interfaccia bufferizzata.
la scheda lpt serve per chi usa driver professionali che sono già  optoisolati.
francesco, te lo posso dire...sei bravo ma sei molto poco collaborativo...
franceso
Messaggio da franceso » giovedì 22 ottobre 2009, 12:05
Siccome hai posto la scheda interfaccia da parallela, interfacca rele e interfaccia uln che ambedue servirebbero un scheda bufferizzata
invertente, che non ho visto, in piu´ quella con gli optoisolatori, allora supponevo che fosse un pacchetto assieme, non per qualche scheda.
Si, sono poco collaborativo, perche´ attualmente ho poco tempo, ma neanche te sei poco communicativo, in quanto per esempio nella
scheda rele da 1 canale, mancano tutti gli valori dei diodi ... che fra l´altro ti avevo anche chiesto per poterti poi dire, se va bene o no,
magari ne sceglievi uno troppo lento.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » giovedì 22 ottobre 2009, 13:53
franceso ha scritto:ma neanche te sei poco communicativo
accetto sempre un compimento :lol:
la scheda singola l'ho solo iniziata e non mi piace...casomai la rifaccio ma senza il relè, solo con dei pin voltanti. in questo modo si possono usare teleruttori o basi per relè che sicuramete sono molto più sicuri.
uscita invertente intendi che quando non c'è segnale c'è e quando c'è non c'è?
come l'effetto di una porta not?
franceso
Messaggio da franceso » giovedì 22 ottobre 2009, 14:47
Esatto, perche´ siccome e´ open collector, in pratica la stessa cosa di un optocoupler, parte con il transistor.
Puo´ solo mandare il GND e quando e´ a riposo cé la corrente di pull-up del resistore verso VCC (5v).
Un Layout per connessione a filo da avvitare con distanza 3.5mm cé l´ho, se ti interessa, dimmelo.
Ho anche uno con driver smd e circuito di WD per l´enable (10Khz e 4Khz). Il 4Khz viene utilizzato per l´enable
del pwm del mandrino, in modo che con un pwm puo´ attivare il rele´ del mandrino e dare la velocita´ necesando solo un pin.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » giovedì 22 ottobre 2009, 15:05
il layout mi interessa.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » giovedì 22 ottobre 2009, 15:12
guarda che nelle cnc il segnale puo' essere invertito via software.
ho fatto la pagina:
http://davidebortolami.it.gg/scheda-per ... olo-ic.htm
franceso
Messaggio da franceso » giovedì 22 ottobre 2009, 15:43
si puo´ essere invertito, ma il nocciolo e´, che stato ha quando il programma non gira.
Se là­ gli rele si attivano, quando il computer e´ solo acceso, sono problemi.
Comunque, per il sito, senza parole, e poi rivendicare gli diritti per una scheda con un ic sopra,
dove si fa prima ad usare un zoccolo per l´integrato, tanto gli ingressi e le uscite sono da saldare
con questo layout. Ti auguro tante cose.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » giovedì 22 ottobre 2009, 15:49
il layout?
i diritti ci sono, per il testo e per l'immagine :lol:
Torna a “Elettronica”
