Questo è il terzo che utilizzo, ancora il tuo non l'ho acceso poiche devo montarlo su una fresa di un amico e stiamo facendo le dovute modifiche (box, motore, contagiri e scatola di comando). Mi trovo molto bene con questi inverter, ho penato per molto tempo per migliorare la finitura di lavorazione di tornio e fresa provando tutte le marche e i tipi di cinghia, regolazioni su cuscinetti a rulli di vario tipo, frese di tutti i generi ecc... poi montando inverter e motore trifase ho risolto praticamente ogni problema. Evidentemente i motori originali a 50Hz trasmettevano vibrazioni al corpo macchina che ora non ci sono più, quindi direi estremamente soddisfatto delle trasformazioni ed anche della sfruttabilità. Li utilizzo da 5 a 100 Hz tramite potenziometro e non ho alcun problema, è vero che opero su pezzi piccoli e con utensili per lavori di modellismo mala potenza anche a 5Hz è ultra sufficiente ai miei scopi, nessun riscaldamento del motore o dell'inverter, il cambio cinghia l'ho praticamente dimenticato....e grazie per l'ottimo prezzo.
Inverter Toshiba.
- tittopower
Re: Inverter Toshiba.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
@lucastefani
Ok allora ci siamo. anche se leggermente sottodimensionato ma ci siamo.
Allora
Direi di impostare i seguenti parametri:
Alla prima accensione impostare EU e premere la rotella.
Poi con tasto MODE entrare nei parametri e impostare:
uL=300
FH= 300
UL= 300
Pt=3
F405 1,6
F415 8.5 (da verificare)Corrente nominale del Motore in Amper vedi la targa sul mandrino
F417 - 1800
Poi spegni per circa un minuto in modo che si scarichino i condensatori dell'inverter e riaccendi (questa manovra per salvare i dati dell'inverter impostati)
Puoi utilizzare l'inverter con i tasti RUN e STOP, mentre con la rotella regoli la velocità e poi puoi salvarla ripremendo la rotella.
Se vuoi utilizzare la morsettiere per dare start e stop devi mettere il parametro CMOd a 0 . chiudendo il contatto tra P24 e F abiliti la marcia avanti mentre P24 e R marcia indietro.
Per la velocità eventualmente puoi usare l'ingresso analogio 0-10V / 0-5V o 4..20mA spostando il parametro FMOd a 0
Fammi sapere.
Lorenzo
Allora
uL=300
FH= 300
UL= 300
Pt=3
F405 1,6
F417 - 1800
Fammi sapere.
Lorenzo
@tittopower
sono contento mi fa piacere.
Che modello hai comprato ora?
Ricordati che se vuoi risparmiare qualcosa sul sito ci sono dei prezzi più vantaggiosi che su eBAY.
Buon fine settimana.
Lorenzo
Lorenzo
Grazie di cuore Lorenzo,
Lunedì metto in pratica poi ti aggiorno.
ps. per abilitare i contatti Fla Flb Flc cosa devo impostare?
volevo utilizzarli per collegare il relè dell elettrovalvola
queste sono le mie principali impostazioni (sembrano andare bene..)
VF-nC3 2.2Kw ; motore 1.8 Kw 12000 giri
ho un potenziometro esterno ed un visualizzatore remoto su pannello...
Au1=1
Au2=0
CN0D=0
FH=200
FNSL=0
FN=0
Fr=2
Acc=5
Dcc=5
UL=200
LL=0
uL=200
uLu=230
Pt=2
ub=5
oLn=0
EHr=100
F109=3
F127=100
F203=100
F204=200
F405=1,8
F415=8
F417=1200
F702=60
Au1=1
Au2=0
CN0D=0
FH=200
FNSL=0
FN=0
Fr=2
Acc=5
Dcc=5
UL=200
LL=0
uL=200
uLu=230
Pt=2
ub=5
oLn=0
EHr=100
F109=3
F127=100
F203=100
F204=200
F405=1,8
F415=8
F417=1200
F702=60
- danieleee
@LORDNES ho pure io una domanda da porti, ora ti spiego.
Possiedo anche un inverter Toshiba VF-S15 da 1.5KW con resistenza di frenatura esterna.
Questo inverter lo uso sul piccolo tornio (che sto modificando a cnc) , con un motore da 1.5KW 4 poli a 1400 giri.
Inverter è impostato sul controllo Vettoriale.
Lo uso tramite controllo analogico 0-10V al morsetto VIA (ma sul sistema di controllo pare vada tutto bene, funziona senza problemi,quindi tralascio questa parte).
se lo uso a 50/60Hz (credo sia la sigla giusta Hz, non sono esperto in materia) tutto và bene, la coppia è buona anche ai bassi giri.
Il problema si pone quando voglio aumentare i giri. Per farlo, ho niente meno che alzato i valori di frequenza, e di corrente come ho scritto sotto:
uL= 100
FH= 100
UL= 100
Pt= 3
F202= 0.0
F204= 100
F405= 2.2 (anche troppi)
F415= 10 (anche troppi)
F417 (ho provato anche con 2800, ma senza notare differenze)
Nonostante abbia "pompato" anche troppo i valori di corrente, ai bassi giri ho poca coppia, ne ho pure poca agli alti.
La domanda è:
C'è un modo per "spremere" al limite quel motore?
Oppure mi tocca proprio passare ad un servo AC?
uL= 100
FH= 100
UL= 100
Pt= 3
F202= 0.0
F204= 100
La domanda è:
@Daniele
Ciao prova a cambiare il parametro Pt a 1(vedi se migliora)
Se non va bene poi provalo con Pt a 2.
Ricordati di spegnere completamente e riaccendere l'inverter per far prendere correttamente questo valore.
Poi fammi sapere se migliora
Buona serata
Lorenzo
Buona serata
Lorenzo
il parametro " ub " (boost di coppia allo spunto) da me impostato a ub =5
puo essere pero` impostato da 0 a 30
a che valore sarebbe consigliato impostarlo ?
Faccio una domanda un po' generica ma che potrebbe alleviare le fatiche a Lordness:
Hai o esiste qualche dispensa (magari in italiano) che spieghi nella pratica cosa fanno i parametri e le funzioni dell'inverter?
Avendone settati qualcuno devo dire che se i parametri base sono di comprensione relativamente semplice, quando si cerca qualcosina di più ci sono molti termini tecnici e tecnicismi lasciati alla conoscenza degli addetti ai lavori o alla fantasia dei non addetti.
Credo tu abbia capito cosa intendo.
Rapportando la domanda al mondo "meccanico" per tutti i mezzi (automobili, motoveicoli, mezzi d'opera ma anche macchine utensili) esiste il manuale di uso e manutenzione dato a tutti gli acquirenti e il manuale "d'officina" dato solo agli addetti. Esiste qualcosa di simile?
@scj
si esistono dei manuale in italiano ma è semplificato non racchiude tutti i capitolo.
ed uno in inglese completo e sono in .pdf
sia per il modello VFNC3S (serie low cost)
sia per il modello VFS15
posso in qualche modo allegarli?
Se i manuali non superano 250 KiB puoi allegarli in formato rar al messaggio, qualora la dimensione fosse maggiore puoi inviarli a up_load@cnc_italia.net ovviamente devi eliminare i trattini dall'indirizzo.
- danieleee
ciao, ho provato, pare che tra i due sia meglio il Pt2LORDNES ha scritto:@Daniele
Buona serata
Lorenzo
comunque credo di aver raggiunto il limite fisico/elettrico per questa tipologia.
ultima domanda, per quanto riguardo il filtro antidisturbo.
Sia sul modello Vf nc3 che sul Vf S15 ho dovuto disattivare il filtro perchè mi scattava il differenziale della rete domestica. (ho il classico tipo C)
di problemi assolutamente nessuno, era giusto per conoscenza.
grazie tantissime per il tuo supporto!!
Si è vero il filtro va scollegato dalla messa a terra con la levetta. Altrimenti scatta il differenziale che in casa è per legge 30ma.
Per l'inverter sarebbe consono uno 300ma ma ovviamente non lo si può fare nelle abitazioni.
Quindi giusto alzare la levetta per sganciare il fitro
- danieleee
Grazie ancora!
La disponibilità è assistenza che stai dando è una cosa preziosa!
ho impostato tutti i parametri che mi hai dato e funziona tutto alla grande !!!!!!!!!!!
Infinite grazie !!!!!!!!!!
Luca
