Alimentatore
hellas
Messaggio da hellas » martedì 5 giugno 2007, 22:42
Come tensione il tuo trasformatore e un pò basso. 17,5Vcax1,41=24,68Vcc
Il mio secondario aveva 2 avvolgimenti messi in parallelo. Li ho staccati e li ho messi in serie. Cosi ho 30Vca (42Vcc).
blackdemon
Messaggio da blackdemon » martedì 5 giugno 2007, 22:49
quindi pensi che non và  con un'elettronica da 2 amp e i motori m22 della micromed?
hellas
Messaggio da hellas » martedì 5 giugno 2007, 22:53
La tensione e un po bassa però può andare. Se ti accorgi che non e abbastanza, hai tutto il tempo di mettere un altro.
Per caso il tuo trasformatore non e fato con 2 avvolgimenti in parallelo?
blackdemon
Messaggio da blackdemon » martedì 5 giugno 2007, 22:56
ok grazie per l'aiuto
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 6 giugno 2007, 9:34
Black non ti scoragiare, il secondario che serve a te non è quello da 17,5 ma devi usare i fili di grande sezione non utilizzando la presa centrale,se non sbaglio blu e rosso,
In totale voresti raggiungere 20 vac (13,5 + 6,5,ricordi la spiegazione di ieri?) x 1,41 = c.a. 28 vcc , a mio avviso sufficienti ad alimentare un motore stepper di buone dimensioni.
Il secondario a 17,5 io lo uso per alimentare la logica ed evitare ai regolatori di dover dissipare inutilmente una tensione + alta.
In pratica al mio alimentatore mando sia i 17,5 vac , sia i 20vac(nel mio cao le tensioni sono diverse ma il succo è lo stesso).
Con i 17,5 ricavo i 12vcc e i 5vcc utili per la logica, con i 20 raddrizzati e filtrati ne ottengo c.a. 30(a vuoto) per la sola sezione motori.
Io li alimento così, e già  a 1,5a(sono motori da 2.5 fase) hanno un ottima coppia .
Grande black, vai avanti così!!
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 13:08
infatti mi sembrava strano usare come secondario quello con la sezione minore..... Ma allora come devo unire gli altri due secondari per arrivare a quel voltaggio?
(hai visto niki ancora niente booooom)
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 6 giugno 2007, 13:50
Misura la tensione ai capi dei terminali di grossa sezione più esterni(blu e nero grossi!), vedrai che li ci sono 20 vac!
Ultima modifica di niki77 il mercoledì 6 giugno 2007, 14:08, modificato 1 volta in totale.
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 13:56
scusa abbi pazienza devo unire i fili blu e marrone e misurare la tensione?
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 6 giugno 2007, 14:08
NO!
Non devi unire niente,usi solo il blu e il nero.
Prendi un puntale del tester e lo metti nel blu, prendi l'altro puntale del tester e lo metti nel nero!
Vedi quanto ti da.
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 14:13
Non devi unire i fili , ma misurare con il tester la tensione come nel disegno
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 14:24
come vi avevo scritto ieri da 13.5 volt (ma si capirà  che sono proprio bestia? :P :P :P )
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 14:53
Puoi postare una foto fata dall'alto? ( la zona con i 3 fili)
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:00
la trovi nella seconda pagina
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 15:06
Avevo visto ma nelle foto non si vede quello che desidero . Ero curioso se agli fili nero e marrone vanno per caso 2 fili dell'avvolgimento ( cioè come dicevo avere 2 avvolgimenti in parallelo).
Quanto e il diametro del filo ?
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:07
devo quindi levare la carta di protezione, giusto?
Torna a “Elettronica”
