Correnti parassite?
hellfire39
Re: Correnti parassite?
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 4 gennaio 2023, 8:38
Se il problema è nell'alimentazione, non ti aiuterà molto filtrare il segnale di ingresso: i disturbi passano da un'altra parte.
Il collegamento è semplice: devi solo far finta che l'ingresso (ad es. il pin 44 sia il filo AnalogIn del circuito. Qui collegherai il centrale del potenziometro. Il filo toPoKeys lo porti all'ingresso analogico (ad es il pin 44).
I 3.3V e la massa li colleghi al potenziometro come hai già fatto.
In pratica interponi quel circuito tra il centrale del potenziometro e la schedina.
Occhio però: se metti un filtro passa basso ottieni sostanzialmente lo stesso effetto che avresti con lo slider di cui abbiamo discusso precedentemente.
Un fltro passa basso riduce la velocità con cui il segnale cambia, sia esso un disturbo, sia essa la variazione voluta del potenziometro.
È sempre meglio sradicare i problemi alla radice, piuttosto che cercare di nasconderli sotto il tappeto: prima o poi riscappano fuori!
Alex_live
Messaggio da Alex_live » mercoledì 4 gennaio 2023, 14:43
E' un filtro il centrale del potenziometro lo colleghi all'imgresso analogico i restanti pin uno a massa e l'altro a +5V.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 4 gennaio 2023, 18:33
Provato con un caricabatterie del telefono...
Naaaaa... :?
Diciamo...meno peggio...ma non affidabile al 100%
Sono sempre più convinto che con elettronica classica (stepper) non ci sarebbero stì problemi...
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 5 gennaio 2023, 8:07
Prova ad aggiungere un condensatore elettrolitico sull'ingresso dei 5V della scheda (direi almeno 470uF).
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 6 gennaio 2023, 12:11
No basta....ci rinuncio...
Sarebbe comunque un sistema di cui non mi fiderei troppo.
Sarei proprio curioso di provarla con elettronica stepper.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 6 gennaio 2023, 15:40
Risposta poco razionale. Rinunciare a motori con prestazioni decisamente superiori per giocare con un potenziometro...
Il problema non sono certo i driver, piuttosto tutto l'insieme dei cablaggi e l'utilizzo di schede giocattolo.
Per come sono costruite, questa schede sono intrinsecamente soggette a disturbi. Se ne deve prendere atto. Se si vuole superare e/o ridurre il problema, è necessario perdere un po' di tempo ed avere un po' di conoscenze (e di strumenti) elettronici!
blackmttr
Messaggio da blackmttr » venerdì 6 gennaio 2023, 16:21
Rinunciare sarebbe un peccato.
Se la con la batteria va bene o meglio non resta che usare un buon alimentatore 5V stabilizzato e isolato.
Gli alimentatore dei telefoni non vanno per niente bene.
Resta sempre ovvio che i cavi di una scheda USB non industriale è sempre meglio tenerli lontani
dalla parte di potenza.
Pensare di passare da Brushless a stepper è, a mio avviso, una soluzione che non ha senso.
Si perde molto più di quanto non si pensa di poter guadagnarci.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 6 gennaio 2023, 16:49
Evidentemente mi sono espresso male.
Non ho nessuna intenzione di passare agli stepper.
Forse mi son abituato troppo bene, con CsLab e Rosetta mai avuto problemi simili, tanto che ne ignoravo esistenza.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 7 gennaio 2023, 9:41
È la differenza tra prodotti nati per ambienti industriali e giocattoli per hobbisti
Torna a “Elettronica”
