Alimentatore
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:11
già  mi immaggino che vi sbattiate la testa sulla tastiera per la disperazione.. ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 15:15
Di solito , no. Devi solo guardare se verso i fili che dicevo vanno 2 fili di rame. ( il filo di rame esce nella parte superiore del trasformatore , e poi va sotto la carta di protezione)
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:17
ok allora più tardi vedo al momento non c'è l'ho con me
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:18
senti intanto per realizzare l'alimentatore mi potresti elencare cosa mi serve?
niki77
Messaggio da niki77 » mercoledì 6 giugno 2007, 15:27
Dipende che alimentatore vuoi fare!!!
Se lo vuoi fare come il mio il materiale che serve è il seguente:
(scrivo spartanamente,non mi sembra il caso di elencarti una serie di sigle e codici!)
Regolatore 7805 da 1,5 Amper
Regolatore 7812 da 1,5 Amper
Ponte a diodi da 25 Amper (esagera, per quello che costa ne vale la pena)
Ponte a diodi da 6 Amper
1 Condensatore elettrolitico 220 microfarad 25volts
1 Condensatore elettrolitico 100 microfarad 16volts
4 Condensatori elettrolitici 4700 microfarad 63volts
3 Condensatori 100 nanofarad
1 Resistenze da 470 ohm 1/4 watt
1 Resistenza da 1000 ohm 1/4 watt
2 Diodi led da 5 millimetri
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 15:28
Se guardi sui siti che ti li ho allegati ieri vedi tutto.
I valori dei componenti li scegli in funzione del bisogno.
ponte raddrizzatore (+ o – 15A)
condensatori (15 000 – 20 000 microF)
resistenza 2,7KOhm/4W
Questo per i motori.
Poi una cosa stabilizzata per i driver e l'interfaccia LTP (http://www.fisertek.it/index_00001d.html)
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 15:35
ma l'elettronica di cncitalia da 2 amp aio ha un'unica alimentazione o due?
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 15:46
La conosco sollo dalle foto.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 6 giugno 2007, 19:11
ne ha 2. una 5volt lato logica e quella dei motori max 40 volt 6 ampere
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 19:41
scusate conoscete un negozio online di componenti elettronici senza minimo d'ordine?
xemet
Messaggio da xemet » mercoledì 6 giugno 2007, 19:42
rs-components
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 19:46
Guarda qui:
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 19:47
ma come condensatori posso prendere anche 22000 mf a 35v?
hellas
Messaggio da hellas » mercoledì 6 giugno 2007, 19:50
blackdemon
Messaggio da blackdemon » mercoledì 6 giugno 2007, 19:59
ecco la fotografia del secondario
Torna a “Elettronica”
