Inverter Toshiba.
pierpaolo
Re: Inverter Toshiba.
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 28 febbraio 2018, 10:59
Ciao LORDNES vedo ora questo tuo post e volevo chiederti una info in merito al funzionamento del mio VFS15
ho montato sulla mia macchina questo inverter accoppiato ad un motore da 2,2kw con cuscinetti ad alta velocità e avvolgimenti per raggiungere i 9000 giri.
ora la cosa che mi risulta un pò strana è che ho attivati i valori di incremento coppia automatico e di controllo vettoriale, ma sembra che a certe frequenze tipo 4500giri e 6100 giri (che si notano maggiormente) l'inverter manovri il motore ad "intermittenza" nel senso che la velocità impostata oscilla come un onda tra i 6200 e i 6000 giri, come se l'inverter inviasse al motore la coppia per raggiungerli e poi li togliesse avendo capito di averli superati... e così succede durante il funzionamento soprattutto a quei regimi...
ho visto che il problema onda aumenta se aumento il valore F459 e quindi chiedo a te come credi sia bene settare il tutto per avere la massima risposta dell'inverter nel momento in cui è richiesta più coppia e al tempo stesso evitare questa intermittenza...
effettuato poi l'auto tuning per poter far digerire tutti i rotolamenti ed altro del sistema mandrino con cambio utensile...
i valori che ho settati sono:
AU2 2
CNOD 1
FN0d 0
FNSL 7
ACC 1
dEC 1
FH 50
UL 50
uLu 230
Pt 3
uB 15
F213 160
F250 0.1
F251 5
F252 3
F254 0
F261 2
F304 1
F308 60
F309 0.3
F402 18 *CREDO SIA QUESTO IL VALORE INTERESSATO
F405 2.2
F415 7.8
F417 2840
F459 50 *CREDO SIA QUESTO IL VALORE INTERESSATO
F681 2
F684 200
F720 7
F856 1
Grazie anticipatamente per l'aiuto che potrai darmi.
Pierpaolo
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 28 febbraio 2018, 11:45
Prova con il parametro Pt impostato a 2 anziché 3
Così facendo io ho avuto risultati migliori.
Valdarnotto
Messaggio da Valdarnotto » lunedì 12 marzo 2018, 15:02
Ciao a tutti, possiedo da tempo un Toshiba VFNC3S-2022PL con il quale ho gestito fino a poco tempo fà un Elte da 1kw 200hz senza alcun problema.
Adesso per esigenze di maggior numero di giri ho sostituito l'Elte con un elettromandrino cinese da 1,5kw 400hz.
Ho modificato sull'inverter diversi parametri impostando:
FH - 400
UL - 400
LL - 0
uL - 400
uLu - 230
Il motore, con questa impostazione mi sembra giri normalmente solo che andando a modificare F702 e impostando il moltiplicatore per 60 per vedere sul display il numero di giri effettivo anziché la frequenza, quando faccio partire il motore parte normalmente solo che il display dell'inverter alterna l'errore E1 al numero di giri sia quando fà la rampa di salita (impostata a 5 sec) sia quando arriva a 2400.
Ho inoltre notato che entrando nel set-up anche nei parametri FH e UL alterna E1 - 2400 (con F702 impostato su 60) mentre il parametro uL rimane sempre a 400.
Qualcuno ha idea di quale possa essere la causa?
Grazie, ciao a tutti
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 12 marzo 2018, 17:00
Non hai menzionato il parametro F204
Lo hai aggiornato a 400?? ( se vuoi i 24000 giri)
Valdarnotto
Messaggio da Valdarnotto » giovedì 15 marzo 2018, 19:28
Sono finalmente riuscito a settare il parametro F204 a 400 come mi hai indicato ma non cambia niente ed il mandrino gira a 24000 come girava prima.
Con F702 settato a 60 alterna l'errore E1 al 24000.
Con F702 settato a 0 il display segnala normalmente 400.
Ciao e grazie
LORDNES
Messaggio da LORDNES » domenica 18 marzo 2018, 7:25
pierpaolo ha scritto:Ciao LORDNES vedo ora questo tuo post e volevo chiederti una info in merito al funzionamento del mio VFS15
AU2 2
CNOD 1
FN0d 0
FNSL 7
ACC 1
dEC 1
FH 50
UL 50
uLu 230
Pt 3
uB 15
F213 160
F250 0.1
F251 5
F252 3
F254 0
F261 2
F304 1
F308 60
F309 0.3
F405 2.2
F415 7.8
F417 2840
F681 2
F684 200
F720 7
F856 1
Pierpaolo
Ciao Pierpaolo e scusa il ritardo nella risposta:
il motore ha una targa? la riesci a fotografarla e metterla a disposizione.
Io comunque se fossi in te resetterei ai parametri di fabbrica con tyP a 13 e rimetterei i parametri da capo non inserendo questi da te citati ma lasciandoli di fabbrica:
AU2 2
F250 0.1
F251 5
F252 3
F254 0
F261 2
F405 2.2
F415 7.8
F417 2840
F720 7
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » domenica 18 marzo 2018, 8:24
Ciao lordness...
Ho capito ma poi tutte le interfacce esterne, la resistenza di frenatura come funzionano... io ho toccato solo i dati per poter settare il motore come da manuale... se non inserisco nemmeno i dati di targa come fa linveter a sapere cosa comandare?
Con i due dati f402 e f459 impostati di base quando cercavo di fermare il mandrino a mano come se simulacri lo sforzo di una fresa riuscivo a bloccarlo ora invece sembra reagire bene....
Tutti gli altri dati sono per comandare l'uscita di uno spindle load, per inviare dati al tastierino esterno e per indicare la resiste da di frenatura installata... se però resetto tutto senza reinserire credo che alla fine tutti gli accessori non vengano rilevati automaticamente... temperature e quant'altro sul motore sono sempre attorno ai 30 gradi anche dopo ore di utilizzo l'unica cosa che volevo risolvere era quell'oscillazione...
LORDNES
Messaggio da LORDNES » lunedì 19 marzo 2018, 7:38
Capisco Pierpaolo.
allora prova a mettere AU2=0
e provalo così poi mi fai sapere se cambia qualcosa.
tortuca67
Messaggio da tortuca67 » martedì 20 marzo 2018, 15:00
Ciao Lordnes,
Non mi sembra vero aver trovato questa discussione, tempo fa ho acquistato da te un VFNC3S-2007PL attraverso ebay, l'ho montato su un tornio e va una meraviglia regolo i giri con un potenziometro esterno , ora pero' lo voglio comandare da Mach3 , attraverso questa scheda:
Voglio capire se i fili del potenziometro li devo mettere sull'uscita 0 10 V ? In che modo?(nel potenziometro ne ho tre..qui solo due...) e sopratutto se la scheda e' valida per far questo.
Sto valutando anche l'acquisto per la fresa, ho visto che sul sito si risparmia qualcosina.... :wink:
Grazie Mille
skylord73
Messaggio da skylord73 » domenica 29 aprile 2018, 13:15
Ciao,
ho quasi risolto tutto, però mi manca ancora un bit che faccio fatica a risolvere, vediamo se mi potete aiutare...
Ho impostato il comando da pannello sia per la frequenza che per Run/stop (Cmod=0, FMod=0) e funziona
Collegato il PWM a VI e funziona, al netto di qualche settario di fino da fare per allenare i giri dettati a quelli reali (ma ho già visto come fare)
Il problema sta in F e R, che dovrei riconfigurare come segue (purtroppo UCCNC funziona così)
F => FWD/REW (CW/CCW)
R => RUN/STOP
Ho visto che si possono associare varie funzioni ai due input, però non ne trovo nessuna che soddisfi queste richieste, poiché mi sembra impossibile, è evidente che sono io che non la trovo.
Qualcuno ha idea di quali siano i parametri per tale configurazione?
LORDNES
Messaggio da LORDNES » mercoledì 2 maggio 2018, 7:49
@skylord73
Ciao,
per impostare R => RUN/STOP -- F => FWD/REW (CW/CCW)
devi cambiare i seguenti parametri: F112=2 e F111=3
alimentando il morsetto R l'inverter parte in avanti, se chiudi anche F il motore ruota in senso antiorario.
Può andare bene cosi?
Fammi sapere
skylord73
Messaggio da skylord73 » venerdì 20 luglio 2018, 14:56
Con un po' di ritardo...
Direi ottimo.
Appena trovo un po' di tempo per tornare in laboratorio provo.
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » lunedì 3 settembre 2018, 11:37
Ciao a tutti,
volevo chiedere a Lordnes un chiarimento e un suo consiglio. Io ho un inverter Toshiba VF-nC3S2007PL da 0,75Kw che avevo acquistato per pilotare con Mach3 un motore trifase da 0,55 Kw, e questo funziona benissimo. Volevo vedere se potevo anche pilotare un altro motore trifase di un altro mini tornio, questo però da 0,75 Kw. Ho provato, inserendo i nuovi dati nell’inverter, purtroppo di questo ultimo motore le caratteristiche che sono scritte in targhetta sono solamente la potenza. Ho provato a collegarlo e in un primo momento si bloccava e nell’inverter compariva il messaggio di errore OL 1, poi provando a modificare F300, come indicato nel manuale in inglese, gira ma compare il messaggio lampeggiante C 12. A questo punto volevo sapere se è l’inverter che è sottodimensionato o se posso provare variando altri parametri. Grazie
CiccioFranco
giuseppe_di
Messaggio da giuseppe_di » mercoledì 12 settembre 2018, 15:24
Buonasera, oggi mi è arrivato l'inverter toshiba vfnc3 2.2kw e ho questo elettromandrino mototecnica 2kw Cosa dovrei fare collegare i fili accendo e via o c'è qualche programmazione particolare da fare?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 12 settembre 2018, 22:03
Abbi pazienza e ti risponderanno, non fare nulla a caso, non è un giocattolo.
Torna a “Elettronica”
