Inversione motore di 6v con sensore ldr
- hellfire39
Re: Inversione motore di 6v con sensore ldr
- MauPre75
Hellfire mi ha preceduto, se necessario potrebbero anche essere aggiunte le resistenze tira basso, per sciccheria
- hellfire39
Non penso servano. L'utente ha un modulo con il L298, non il solo integrato. Sono sicuro che siano già contenute nel modulo.
- tomas
Ok oggi appena posso provo.
Vedo che ena è alimentato a 5v , io invece ho un ponticello che suppongo devo togliere per poterlo alimentare giusto.
Comunque sia grazie mille per il vostro aiuto.
Poi vi dico se fa quello che deve…
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
- MauPre75
No il ponticello non devi toglierlo, è già pronto per l'uso, non sapevamo che avevi il modulo ma il solo chip, se lo togli lo disabiliti.
- tomas
Ho il modulo mostrato nella foto di prima.
- tomas
Ho provato lo schema postato sopra da hellfire 39 e sono riuscito a fare andare tutto come volevo !!!!!
Ormai non ci speravo più….
Tutti quegli schemi complicati…(per me naturalmente).
Con i miei modulini collegati a modo, grazie al vostro aiuto va tutto!!!!
Grazie mille a tutti, ma tornerò con altri accrocchi perché il progetto è solo all’inizio….
- Fiveaxis
Ecco! Non credo che si possa semplificare ulteriormente.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- tomas
Allego un video se riesco.
https://youtu.be/RcxGvQpjVmk
Così si capisce come funziona.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Il circuito che ti ho postato dovrebbe funzionare nello stesso modo. Per testarlo ti basta anche omettere la prima parte e collegare il rele ad una fonte di alimentazione.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- MauPre75
Immagino che quello non sarà il motore destinato al progetto, ricorda che il 298 in dc regge 2 o 2,5 A da vedere il datasheet e deve essere alettato, assicurati se cambi motore che assorbimento ha o limiti la corrente in entrata.
Mimoletti il punto cruciale sono i finecorsa, puoi descrivi come configurarli in modo che se innescati permettano l'inversione di marcia?
Devono essere configurati meccanicamente in modo che uno dei due sia sempre chiuso, ma credo che valga per qualunque circuito si usi.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Un’altra cosa, io gli ingressi del L298 non li lascerei flottanti.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- MauPre75
