Devo alimentarli con +-100V (tensione duale)...100Volt sul drain di Q1(sopra); -100V sul source di Q2(sotto)..
Sto costruendo il driver...inserito il dead time,inserito un modulo da 6A(per prova perchè in realtà dovrò progettarlo a discreti).
Mi sorge un dubbio: il segnale di pilotaggio di Q1 va bene tra 0-12V; e invece quello di Q2 tra 0 e 5V ?? Cosi facendo in uscita dai Mos, il segnale pwm non mi spazia tra +100 e -100 ma piuttosto tra valori negativi (-17 e -28..in sostanza circa 10V ) e il segnale non è centrato sullo zero. Che fare? dov'è l'errore? ho pensato che si trattasse di cortocircuito nell'alimentazione dovuto al deadtime...in realtà nn è cosi..entrambi non sono mai accesi.
Il problema è sul livello dei segnali di gate?
Se può aiutare sembra che in simulazione le alimentazioni dei transistor dissipino 1500watt?? assurdo!!
idee?
