Problema rotazione motori
- kalytom
- Administrator
Re: Problema rotazione motori
uso un pc fisso, con porta parallela aggiuntiva, si può escludere la scheda di controllo dal problema ??
- kalytom
- Administrator
se non funziona non si puo' escludere nulla. Prova ad alzare il tempo di step e dir pulse con un valore intorno al 10
ultima domanda sull' argomento.è possibile che usando dei motori passo passo vecchi, essi non ruotino nella maniera corretta,cioè in quelle che vorrei io, ma un pò a sentimento??
- fiser
il fatto di aver settato active low indica che poi l'errore di ripetibilità meccanbica raddoppia.
e poi la cosa apparentemente dovrebbe essere del tutti ininfliente.
magari senza volerlo hai settato il pin e la porta giusta andando a toccare proprio quello.
motori molto vecchi e fruttati tendono a perdere della forza magnetica con conseguente riduzione della coppia originale.
ma devono essere moooolto vecchi.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
- Nacasail
Salve
riprendo questo post perchè ho un problema analogo a quello precedentemente letto qui.
Ieri ho finalmente collegato l'elettronica hai motori, dopo aver chiaramente controllato tutti i collegamenti ed inserito il file htlm di configurazione, fornito dall'azienda che ha deciso di non essere nominata su questo forum, per l'elettronica 4A 3assi, dopodiche ho cominciato a smanettare col il jogpad (sia da tastiera che dal jog di mach, quello che si richiama con ALT per intenderci) per verificare che la macchina si muovesse correttamente. Per X e Z tutto apposto mentre su Y ho riscontrato un problema quando premo il tasto per muovere Y+ questo si muove in direzione Y+ (correttamente)se premo nuovamente lo stesso tasto (Y+) il motore, a volte inverte il senso di rotazione come se stessi premendo Y-.
Dove potrebbe essere il problema?
Forse il motore difettoso?
Problema di settaggio del motore?
Intanto vi do alcuni parametri delle viti pulegge ecc.
Viti TPN 16x4
Puleggia vite 36 denti XL37
Puleggia Motore 18 denti XL37
i motori sono i sanyo denky 103-h7126-0740 2A
Saluti Alex
Viti TPN 16x4
Saluti Alex
Fare, Fare male, ma fare
- Nacasail
