Stimulus: segnali analogici con MPLAB SIM
davideciarm
Messaggio da davideciarm » giovedì 5 febbraio 2009, 14:55
Salve! volevo chiedere una cosa...
uso mplab sim come simulatore, ora però devo convertire un segnale analogico, come facciamo a mettere su RA0 un segnale? tipo 3V...come faccio? è possibile? grazie mille!
davideciarm
Re: Stimulus: segnali analogici con MPLAB SIM
Messaggio da davideciarm » venerdì 6 febbraio 2009, 10:16
possibile che nessuno ha mai simulato il convertitore A/D?
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 6 febbraio 2009, 11:22
io l'ho solo fatto sul serio.
in emulazione devi essere piu bravo dell'emulatore per riuscire a fare quello che vuoi.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
davideciarm
Messaggio da davideciarm » venerdì 6 febbraio 2009, 13:44
ho capito...allora proverò a farlo anche io con la pratica!
pensavo...che ci fosse un qualcosa per inviare uno stimulus analogico, una cosa semplice, che so, dicevo tipo manda un segnale di 3V...ma non è possibile mi sa :cry:
comunque con questo codice dovrebbe andare o c'è qualche errore?:
char valoreRA0;
ADCON1=0b10000010;
ADON = 1; //powered up ADC module
ADCON0=0b11000001; //Setto il convertitore da usare: RA0 xx000xxx
ADGO=1; //faccio partire il convertitore
while(ADGO){} //attendo che la conversione sia finita
//Leggere il risultato della conversione dei registri ADRESH e ADRESL;
valoreRA0 = ADRESL+(ADRESH<<8); //assegno alla variabile valoreRA0 il contenuto a 10bit -- può variare da 0 a 1023
//valore=200; //usata x i test, commentando le linee ADGO=1 e il while(ADGO){}
ADIF=0; //Azzerare ADIF se necessario; (Questo bit si trova in PIR1 ed è il numero 6)
ADON = 0; //powered down ADC module
malibus
Messaggio da malibus » giovedì 5 marzo 2009, 17:43
ciao,
con "PIC Simulator IDE" puoi fare questo lavoro. Durante la simulzione puoi cambiare la
tensione al pin delle porte analogiche. E ci sono anche altri strumenti interessanti come
osciloscopio, LCD....
Torna a “Elettronica”
