Driver Più Potente dei Motori
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 8 giugno 2009, 17:39
Ciao a tutti,
vorrei utilizzare dei "motorini" da 2 (DUE) ampere (mi pare siano dei MAE) collegandoli a dei driver che hanno come regolazione minima 3 (TRE) ampere.
Succede qualcosa ai motori o ai driver ?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Driver Più Potente dei Motori
Messaggio da kalytom » lunedì 8 giugno 2009, 17:59
i motori si scalderanno davvero tanto, probabilmente fino alla fusione dello smalto isolante e andranno in corto. A questo punto se il driver e' protetto da corto circuito andra' in blocco, altrimenti andra' in fumo.
p.s. che driver hanno come corrente minima 3 ampere ???
graziano69
Messaggio da graziano69 » lunedì 8 giugno 2009, 18:20
Ciao Kalytom,
grazie per la risposta.
I driver che hanno quel settaggio sono degli SMD da 9 ampere.
Quindi utilizzando quei driver non c'è altro sistema per potergli collgare quei motori?Il software non può fare nulla?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 8 giugno 2009, 19:28
mi dai un llink ? non riesco a capire che azionamenti siano...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 8 giugno 2009, 20:36
devi utilizzare motori adeguati da almeno 3 ampere
SoldatoSemplice
Messaggio da SoldatoSemplice » martedì 16 giugno 2009, 14:36
Oppure colleghi in parallelo ad ognuno degli avvolgimenti una resistenza di potenza (di tanta potenza) per abbassare la reattanza induttiva degli avvolgimenti, e sperare che non finiscano arrosto le resistenze, il driver e i motori
Credendo Vites
marcosin
Messaggio da marcosin » martedì 16 giugno 2009, 18:32
SoldatoSemplice ha scritto:Oppure colleghi in parallelo ad ognuno degli avvolgimenti una resistenza di potenza (di tanta potenza) per abbassare la reattanza induttiva degli avvolgimenti, e sperare che non finiscano arrosto le resistenze, il driver e i motori
Teoricamente fattibile ma ha appunto problemi di dissipazione.
Ho provato a guardare che driver siano ma non li ho trovati, in genere per regolare la corrente si legge la caduta della tensione su una resistenza, se li apri e la individui sostituendola con una di maggior valore abbassi il limite di corrente.
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 16 luglio 2009, 12:46
fai prima a comperare un motore adeguato
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
Torna a “Elettronica”
