temperatura motori
temperatura motori
- kalytom
- Administrator
- piroxy
sviti tutto avviti solo 2 giri e fai la prova
alzi gradualmente fino ad ottenere un giusto rapporto tra potenza necessaria e temperatura di esercizio
la temperatura deve di media dopo 30 minuti non superare i 60 gradi (di norma mantenersi sui 50 max)
se scaldi troppo il motore si rovina
come ultima soluzione gia addottata la altri ,se dopo la regolazione vedi che nelle lavorazioni molto lunghe o d'estate si scandano troppo ,puoi montare a lato del motore delle piccole ventole tipo pc 60x60 o 80x80
piroxy
