Regolatore/alternatore motore
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 2 novembre 2009, 9:24
Ciao ragazzi, premetto subito che sono una schiappa completa in elettronica, mi servirebbe un circuito che faccia 3 funzioni su un motore 12v o 220v.
Ho necessità  di far girare il motore prima da una parte per tot tempo, poi da quella opposta.
Il top sarebbe poter regolare sia il tempo di alternanza sia accelerazioni che decelerazioni..
Che dite me la date una mano?? :mrgreen: :mrgreen:
SoldatoSemplice
Re: Regolatore/alternatore motore
Messaggio da SoldatoSemplice » lunedì 2 novembre 2009, 10:16
Sei stato un pò vago secondo me io ad esempio non ho capito come viene alimentato questo motore se in 12 volt o a 220, e poi corrente continua o alternata? Per le temporizzazioni è semplice risolvi con un NE555 e passa la paura.
Per le rampe di accelerazione e decelerazione invece potrebbe essere un pò più ostica la cosa
Credendo Vites
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 2 novembre 2009, 10:23
Grazie soldatosemplice, vedo di raccogliere un pò di dati per essere più preciso. :D
davidefa
Messaggio da davidefa » lunedì 2 novembre 2009, 16:05
Si potrebbe utilizzare un circuito tipo quello allegato:
- un microprocessore che pilota un ponte intero per la regolazione di velocità  e direzione del motore ( il ponte sullo schema è solo indicativo )
- 2 tasti start e stop
- 3 potenziometri per accelerazione, decelerazione e tempo ( si può aggiungere velocità  massima )
- varie ed eventuali ( finecorsa... )
Se la potenza del motore è gestibile da un ponte integrato ( tipo L298 ecc. ) si va col ponte integrato, in caso contrario si fa un ponte a discreti con mosfet, driver e traslatori
Garkoll
Messaggio da Garkoll » giovedì 5 novembre 2009, 10:29
Cavolo... sarebbe quello che mi serve proprio!! vediamo un pò di dati poi semmai si vede se basta L298 anche se non credo sai :D
Torna a “Elettronica”
