è facilissimo usarli, hanno 2 pin di ingresso e 2 di uscita, per esempio quello nella foto ,,il VALOR accetta 12volts in ingresso e dà 9volts in uscita , metti in uscita un 7805 mentre in ingresso DEVI dargli 12 volts stabilizzati.
Non ti preoccupare se invece di 4 pin ne hanno 7-8 o 12 pin, molti sono in corto tra di loro, ne mettono tanti per stabilità meccanica sul pcb.
per sapere quali sono gli ingressi e quali l'uscita guarda la scheda di rete , individua la massa e il + attraverso la polarità dei condensatori elettrolitici e non avrai problemi.
hanno come minimo 1000volts di isolamento tra ingresso e uscita e soffocano tutti i disturbi sull'alimentazione. Servivano per alimentare un chip sul lato rete ethernet , nelle nuove schede di rete non servono più perchè non c'è + quel chip. il loro valore è sui 20 euro.
