Alimentatore
- hellas
Avrà la coppia più bassa.
http://www.twintec.it/motori_passo_passo.htm
- niki77
C'è un alternativa, che è quello che ho fatto io.
Ti recuperi un altro trasformatore, con il secondario fatto da fili della stessa sezione del tuo(più o meno,non importa siano identici!), lo smonti completamente e srotoli tutto il secondario di grossa sezione.
Poi devi smontare il tuo trasformatore e aggiungi X spire di rame in più.
La tensione sale, la corrente rimane la stessa.
X non è un valore che si può calcolare esattamente a tavolino, o meglio in via empirica si può fare,ma non è preciso.
Una buona alternativa per calcolare x è quella di srotolare il secondario del tuo trasformatore fino alla presa centrale(cavo rosso) e vedere quante spire sono.
A questo punto puoi calcolare i volt/spira con la semplice formula :
Vspira = Vtot / spire , dove vtot è la tensione del secondario(nel tuo caso la presa centrale sta tra i 6,5 ed i 13,quindi 6,5v) , spire sono le spire che hai srotolato.
Calcolato Vspira, decidi a quanti volts vuoi portare il tuo trasformatore, avvolgi le x spire necessarie e rimonti tutto.
Ti ho mandato lo schema elettrico che mi avevi chiesto per posta elettronica, saluti.
- hellas
http://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
Vedi "Raddrizzatore a ponte di diodi"
- tontillo
- niki77
Si ,tontillo ha perfettamente ragione, ma vista la situazione ho preferito soprassedere visto che in questo caso mi sembrava il problema minore !!!!
Per blackdemon:
25volt non sono male per i motori, se la potenza del trasformatore è sufficiente ti conviene usare direttamente quello.
Per calolare la potenza misura le dimensioni del nucleo,si riesce a fare anche senza smontarlo.Lunghezza per larghezza delle lamelle che entrano dentro l'avvolgimento(che dio mi perdoni! )
Per blackdemon:
- hellas
- niki77
- hellas
