pic16f877a perde codice
aduri
Messaggio da aduri » martedì 5 giugno 2007, 10:48
Mi succede una cosa strana dopo alcuni minuti mi si cancella cio' che ho scritto nel pic.
Collegando l'oscilloscopio vedo che l'oscillazione del clock sparisce.
Premetto che ho collegato l'MCLR con un diodo ed una resistenza da 10K al positivo.
Ho settato WDT off e HS o XT (indifferentemente).
Quarzo da 4MHz e 2 condensatori da 22pf.
Premetto che ho provato solo ora ad usare la serie superiore ai pic16f84a e 628a.
aragon
Messaggio da aragon » martedì 5 giugno 2007, 10:55
Ti fa la stessa cosa anche con un altro pic uguale?
aduri
Messaggio da aduri » martedì 5 giugno 2007, 11:52
Ho finito i pic di quella serie.
La demoboard accetta solo i 40 pin e i 28pin.
Stasera provero' a ribaltare il codice su un 16f876A.
Il codice e' quello per la gestione grafica di un glcd.
Per completezza lo allego:
Codice: Seleziona tutto
program prova_glcd
'     MCU:        PIC16F877A
'     Clock:      HS, 4.000 MHz
dim ii as byte
dim jj as word
sub procedure delay2S
  delay_ms(2000)
end sub
main:
  Glcd_Init(PORTB, 2, 3, 4, 5, 7, 6, PORTD)
  while TRUE
      Glcd_Fill(0x00)
       for jj = 1 to 10
         Glcd_Dot(jj,jj,1)
       next jj
      delay2S
      Glcd_Line(120, 1, 5,60, 1)
      delay2S
      Glcd_Line(12, 42, 5,60, 1)
      delay2S
      Glcd_Rectangle(12, 20, 93,57, 1)
      delay2S
      Glcd_H_Line(5, 15, 6, 1)
      Glcd_Line(0, 12, 120, 60, 1)
      Glcd_V_Line(7, 63, 127, 1)
      delay2S
      for ii = 1 to 10
        Glcd_Circle(63, 32, 3*ii, 1)
      next ii
      delay2S
      Glcd_Box(12, 20, 70, 57, 2)
      delay2S
   wend
end.
Steulm
Messaggio da Steulm » martedì 5 giugno 2007, 17:03
Ciao aduri, ma sulla demoboard se provi a caricare un altro esempio di MKB, con lo stesso pic, funziona??
Ciao, Stefano.
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
Torna a “Elettronica”
