elettromandrino atc
elettromandrino atc
Re: elettromandrino atc
Seri oppure da hobbista ?
Seri da Elite, costo 3.500€ in su.
Altrimenti costo 1000€ per tipo hobbistico.
Datasheet non disponibile.
elite?è un negozio o un produttore?devo fresare legno e plex sicche non mi serve grande potenza...750-1000w credo sia sufficiente.3500€ per quale?
scusa, era elte, é un produttore italiano, quindi chiedi direttamente.
http://www.maschinen-werkzeuge.com/elte ... p-293.html
Ti serve un variatore di frequenza, magari con 5000€ ci arrivi a un sistema completo,
oppure in italia e´ meno caro. Non lo so.
Per uso hobbistico,
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... 1050.html/
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... cts_id=843&
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... ngen.html/
quanti ti servono,
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... sk15.html/
questo e´ per darti una idea, ti consiglierei di fartelo da solo.
Aggiungi ca 150€ per la scatola di controllo. oppure 250€ se prendi quella del sito,
perche 50€ devi considerare il circuito di controllo 220V di potenza comandato da 0-10V.
Avevo pensato, che con 1000€ ci si faceva ad avere un sistema con 5 chiocciole, pero
non e´ cosi. Quindi incluse le staffe sono 1300€, 100€ in meno se si vuole risparmiare.
Comunque qua e´ iva inclusa, il prezzo che avevo in mente era al netto, quindi mi torna.
Se hai partita iva, te la posso vendere anche io, ma gli prezzi sono questi apparte uno sconto del 20% delle solo chioccole se li ordini contestualmente con il cambio utensile.
Per uso hobbistico,
quanti ti servono,
sono veramente tanti 5000euro per un elettromandrino da 1000w con sistema atc!pensavo di cavarmela con 1500euro poi per il porta utensili mi arrangiavo...la scatola di controllo dove la posso trovare?la elte è a 30km da casa mia!mi romperebbe dover fermare un lavorazione per sotituire l utensile...
grazie ancora
grazie ancora
Per gli elte, la somma la ho sparato per dire, non so esattamente quanto viene, per me e´ troppo,
anche per meglio indagare, ma sentile. Magari hanno anche qualche unita demo da rivendere.
Se poi posti il risultato quanto viene un sistema per 5 utensili incluso gli ER. vorrei saperlo.
Sarebbe possibile ordinare l´atc con cuscinetti
fino a 28.000RPM direttamente dal produttore con la differenza di prezzo di 80€ mi sembra.
Se sei interessato, contattami in PM prima di ordinare le cose perche ci sono da chiare dettagli
tecnici.
x ultimo la nota legale:
L´informazione data e´ solo indicativa e non implica nessuna garanzia o responsabilita di compatibilita
prodotti o dati tecnici/commerciale.
tecnici.
Infatti,quando si fanno di queste richieste sul forum,è sempre bene specificare quanti soldini si hanno a disposizione così da ricevere risposte ad hoc.marco 83 ha scritto:sono veramente tanti 5000euro per un elettromandrino da 1000w con sistema atc!pensavo di cavarmela con 1500euro
E' un pò come se tu chiedessi per un automobile,ti si può proporre dalla Panda di quarta mano all'ultimissima Ferrari.Conviene prima buttare un'occhio al salvadanaio
P.S. Quel signore grassoccio con la barba e vestito di rosso,passa solo una volta all'anno e ultimamente sembra che sia anche lui a rischio di perdere il posto di lavoro (lui non lo sapeva ma qualcuno ha quotato la "Santa Claus Ltd" in borsa e negli ultimi giorni ha perso il 50%
http://www.hsd.it/viewdoc.asp?co_id=416
Anche la elte e´ 3500€ ca. Poi ci va l´inverter (FU) , 5x chiocciole SK30 o quello che e´ 5x ER25 con
madreviti e un set di ER25 e sei a 5000€. I 3-4K€ e´ solo l´elettromandrino oppure tutto per 5 utensili.
scusate ma le chiocciole a cosa servono ?
Per ogni atrezzo ti serve un cono sk30 con attacco a sfera per il tuo ATC, una bussola e un inserto ER .
Questo per ELTE e consorte. Per il sistema del Suhner invece di SK30 sono SK15.
Per sk30 possono essere ER16 fino a ER40.
Invece per SK15 esiste solo ER11. Poi esistono anche gli coni sk15 con attacco Weldorn dove e´ possibile
montare anche frese da 10 e 12mm. Su un cono sk va poi montato la sfera di detenzione compatibile con il tuo ATC.
scusami ma gli elettromandrini non hanno gli attacchi iso o hsk?
Gli ATC iso30/40 oppure hsk sicuramente non sono a basso costo. Gia un solo cono costa quattro volte tanto
un cono sk30, figuriamoci l´elettromandrino. Se cerchi una cosa del genere, non sara low cost se non preso
di seconda mano, magari con la macchina intera anche in parte non funzionante.
la elte produce solo atc iso 10 20!comunque i coni non sono un problema non me ne servono molti ache se costano 100€ l uno non è di certo questo che mi ferma....che mi puo fermare è solamente l elettromandrino!!!costicchia un po troppo per la potenza che mi serve!i cinesi non producono nulla di tutto cio..??
l'hsd citato sopra e un po troppo grosso per l uso che devo fare...e pesa 21kg mi piega l asse y
