Mi spiego meglio: il tappeto dovrebbe girare e finche' non passa il pezzo davanti alla fotocellula (o al componente che mi consiglierete) continua a girare. Non appena arriva un pezzo, la fotocellula mi deve attivare una scheda timer (che ho gia' e con la quale posso regolare i tempi di pausa e di moto del motorino che fa girare il tappeto) con la quale io regolero' un tempo di pausa che arrestera' il tappeto per circa un minuto dopo di che il ciclo ricomincia.
La larghezza del tappetino sara' max 20cm.
http://img264.imageshack.us/img264/7240/sdc11404k.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/2442/sdc11409x.jpg
http://img193.imageshack.us/f/sdc11408s.jpg/
vediamo se con queste si riesce a fare qualcosa...
Se puo' aiutare a "partorire" un'idea , il dispositivo dovrebbe essere piu' o meno come quello che arresta il tappetino che porta i pezzi alla cassa del supermercato.
La differenza sostanziale, dovrebbe essere che invece di far ripartire il nastro trasportatore non appena la commessa toglie il pezzo da davanti alla fotocellula, si attivi un timer che stoppi il tappetino e ne ritardi la ripartenza di circa 1 minuto (ovviamente con la possibilita' di poter regolare il tempo di ritardo da 30-40 sec a 2-3 minuti circa).
Come dati del motore (essendo di recupero), ho solo questi: 12V max 2A.
In piu' posso fornirvi i seguenti ragguagli:
il foto sensore, dovrebbe "vedere" pezzi lontani da se stesso non piu' di 16-17cm, di colore argentato e grandi come un accendino bic sdraiato sul tappetino che si muovono a circa 20-25cm/sec (quindi relativamente piano).
La meccanica e' gia' pronta, ma non riesco a risolvere il problema dell'elettronica...
Grazie mille per l'attenzione
Luciano
