Quando ti segna 1 sula parte sinistra del display vuol dire che la resistenza è maggiore della portata impostata, quindi se il valore di resistenza massimo impostato è 200 e ti esce l'uno a sinistra vuol dire che la resistenza è maggiore.
Nel nostro caso vuol dire che non c'è collegamento elettrico tra i due punti misurati.
Dando un occhiata alla tabella ti dico che i contatti 6 e 7 sono in corto tra loro, ma non ho idea di cosa siano, probabilmente sono faston di appoggio per i collegamenti.
3, 4 e 5 sono molto probabilmente gli estremi degli avvolgimenti. Solo che con una resistenza così bassa la corrente a 195 V sarebbe decisamente altina, ma da qui in poi non mi esprimo perchè direi sicuramente delle cavolate.
1 e 2 sempre per ipotesi dovrebbero essere gli estremi dell'avvolgimento che fa la vece dei magneti permanenti nei brushless più piccolini.
Quindi in effetti sì, avevi ragione, sembra proprio che sia un brushless. Non chiedermi però come fare a pilotarlo perchè per quanto mi piacerebbe, non lo so
