Problema PIC + LCD
actarus
Problema PIC + LCD
Messaggio da actarus » lunedì 8 ottobre 2007, 0:00
Salve a tutti.
In questi giorni sto tentando di utilizzare alcuni LCD compatibili Hitachi con un pic 16f84A.
Su internet vedo che in tanti li usano, anche all'interno del forum.
c'è tanta documentazione tanti esempi, ecc.. ma io non riesco a farlo funzionare.
Riesco solo a fare l'inizializzazione, infatti mi si illuminano 2 righe.
Poi invio i caratteri ma non scrive assolutamente nulla!!
è una giornata che faccio prove e sono stremato..
Il display è un PC1602AR, compatibile Hitachi, 2 righe per 16 colonne.
ho provato anche con un display 1 riga per 20 colonne, quelli che vende micromed. Stessa solfa.
Il problema credo sia nel mio programma.
Ho troavo vari esempi, 4 bit e 8 bit. Sto utilizzando la modalità  8 bit.
Di tutti gli schemi e i sorgenti non ne funzionava nemmeno uno, datasheet alla mano ho provato a fare un programma per conto mio, copiando e incollando parti.
Le linee di dato sono collegate su RB e le linee RS,RW,E sono collegate rispettivamente a RA1,RA2,RA3.
Su RA0 ho messo un led, che accendo e spengo in un loop.. tanto per vedere se il pic è vivo.
Il quarzo è 4MHz.
Allego i sorgenti per qualche anima volenterosa di aiutarmi...
io non so proprio da cosa possa dipendere.
..::Actarus::..
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 8 ottobre 2007, 0:29
come non detto!!
ho risolto adesso!!
Semplicemente non utilizzavo resistenze di pulldown.
Ora ce le ho messe e tutto funziona!
:D
..::Actarus::..
frank58
Re: Problema PIC + LCD
Messaggio da frank58 » lunedì 18 dicembre 2017, 15:41
Lo so che è un post vecchio, ma ho lo stesso problema.
Parli di resistenze di pull-down ma su quali pin ?
Grazie per la risposta.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 18 dicembre 2017, 19:22
Non servono resistenze di pull... Sono tutte linee di uscita
Torna a “Elettronica”
