mi sto approcciando all'elettronica facendo dei semplici schemi con un Arduino e i soliti gingilli per principianti.
In questo momento ho realizzato un circuitino per la lettura di un encoder rotativo recuperato da un stampante HP, i contatti dell'encoder sono +5V, GND, A, B. L'encoder è alimentato da Arduino.
Lo sketch che ho scritto prevede di collegare due routine che vengono richiamate a ogni fronte d'onda dei due pin di ingresso. Le routine non fanno altro che copiare lo stato dei due pin di ingresso rispettivamente in due pin di uscita, a cui sono collegati i soliti due led con le resistenze da 330 kOhm.
In questa configurazione tutto funziona come ci si aspetta e i due led replicano prefettamente le due onde quadre.
A questo punto ho provato a collegare delle resistenze di pull down. Se non ho capito male, dovrei mettere, in parallelo per ciascuna delle uscite A e B, un resistore da 10 kOhm verso GND.
Ebbene in questo caso i led spia non si accendono.
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa sto sbagliando ?
Grazie !
