Come faccio a portare il voltaggio da 9v a 5v che resistenza ho bisogno ?
alimentazione a batterie
Re: alimentazione a batterie
un ultima cosa voi mi suggerite le batterie da 9v quelle classiche o qualche altro formato ?
Ciao mangusta90,
dici che i motori "prendono" 5 volt. Ti sei informato in merito alla corrente assorbita?
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- Zebrauno
Dati insufficienti sui motori per applicare la legge di Ohm.
Potresti benissimo usare una batteria da 12V 7A per antifurti senza ridurne la tensione in alcun modo poiche' non ho mai visto un motore stepper che non sopportasse almeno una tensione di 12V.
i motori sono piccoli prendono 1A
con l'affermazione "...batterie da 9v quelle classiche..." ti riferisci alle batterie usate nelle apparecchiature portatili come da immagine allegata?
Se cosi' fosse la batteria si "siedera' " nel momento in cui la collegherai al circuito.
Mauro
Amat victoria curam
scusa ma cosa intendi con siedera ?
- Franco99
I tuo motore assorbe 1000 mA per avvolgimento. Quando i
due avvolgimenti del motore sono alimentati contemporaneamente
l'assorbimento complessivo di un motore sarà di 2000mA. (2 Ampere).
La tua batteria 9V è fatta per alimentare una radiolina che assorbe
qualche decina di milliampere. In generale queste batterie 9V vengono
utilizzate per alimentare dispositivi che assorbono correnti molto basse.
(Per esempio allarme fumo/incendio da applicare sotto al soffitto).
Utilizzo estremo:
Una batteria 9V alcalina è in grado di fornire al massimo circa 500mA
per un tempo di circa 30 minuti dove la tensione scenderà gradualmente
fino a circa 4,8V. Se si cerca di prelevare correnti più elevate, la tensione
scenderà immediatamente a valori molto più bassi (la tensione si siede)
e la batteria scalderà notevolmente con rischio di scoppiare.
Questi sono i dati di una batteria alcalina 9V: LINK
Saluti,
Franco
Utilizzo estremo:
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il martedì 14 febbraio 2012, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Fatto funziona
le batterie durano poco ma per fare i test va bene.
Potrei usare una batteria da macchina ma non so, in ogni caso devo usare 3 batterie da 9v, 1 per l'elettronica e ventole, 1 per i transistor del asse X, e 1 per i transistor del asse Y.
ho anche riscontrato ( con un alimentatore 6v 1,5A ) che se alimento tutti i transistor da questo ultimo non va più niente si pianta tutto e i motori non ruotano più nemmeno manualmente...
Come faccio ad alimentare vari circuiti ( logica, transistorX e transistorY ) da un unico alimentatore/batteria senza metterli banalmente in serie ?
( questo non è lo stesso progetto della discussione "2 elettroniche 0 risultati" )
- Zebrauno
