quale da preferire secondo voi
collegamento inverter con pulsanti esterni
- cianfa72
Re: collegamento inverter con pulsanti esterni
- Franco99
Basta che l'aria possa circolare per convezione (dal basso
verso l'alto) attraverso il dissipatore in alluminio. (Il flusso
dell'aria fresca deve lambire tutta la superficie del dissipatore).
Fai dei fori se non ci sono. Possibilmente i trucioli che farai
utilizzando il trapano non dovranno poter entrare dai fori.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- cianfa72
Alla fine dopo tanto ho finito di risistemare il trapano. La regolazione della velocita' mi sembra lavori bene anche ai bassi regimi. Allego alcune foto
ciao, anche io ho il tuo medesimo trapano e dovrei fare un'operazione come la tua. Quindi mettendo l'inverte tutto l'impianto elettrico originale del trapano è scomparso, giusto?
Il fungo di emergenza e l'interruttore generale dove li hai messi?
Grazie.
Grazie.
Ciao a tutti,
utilizzo questo thread perchè ho fatto un lavoro simile anch'io e avrei bisogno di un aiuto.
Si tratta di un arrostacastagne, ho utilizzato un inverter monofase con uscita trifase (ABB ACS 150) e un motoriduttore.
Il tutto funziona correttamente, adesso però vorrei migliorarlo esteticamente, ho montato un quadretto dove ho inserito l'inverter ho installato un potenziometro sul quadretto e adesso vorrei installare due pulsanti marcia arresto sempre sul quadro.
Ho a disposizione questo pulsante della schneider XB4BW73731B
Qualcuno può spiegarmi come fare il collegamento all'inverter , tenendo presente che ho già impostato gli ingressi per pulsante marcia arresto sull'inverter (D1 e D2), inoltre questo pulsante ha una luve 24V, come posso collegarla?
Grazie MIlle
Grazie MIlle
Ultima modifica di Pedro il sabato 3 novembre 2018, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link senza immagine allegata come richiesto dal regolamento
- cianfa72
Si io ho collegato come da schema allegato e messo cmod a 0 funziona unica cosa non sta in marcia, ovvero il pulsanti dà impulso ma lo devo tener premuto e se mentre lo tengo premuto schiaccio stop si ferma.......mi manca un cavalloto?
Ultima modifica di Pedro il lunedì 1 aprile 2019, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto integrale del messaggio precedente
Scusa mi spieghi come hai collegato i pulsanti e cosa hai programmato, io non riesco a farlo stare acceso devo tenere premuto il pulsante start ma se lo lascio si spegne grazie
Ultima modifica di Pedro il sabato 6 aprile 2019, 9:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto messaggio precedente, inutile e vietato dal regolamento
- cianfa72
Dovresti scaricare il manuale del VFS15 in inglese o italiano. La sezione pag G3-G4-G5 descrive la modalita' di funzionamento a 3 fili (con pulsanti) che usa i morsetti F, R e S2 con CM0d = 0 e F115 = 50 (funzione HD)
Grazie son riuscito ora tutto ok.
Buongiorno a tutti del Forum, mi chiamo Mauro e sono alla prima esperienza di un collegamento di autoritenuta dell' inverter toshiba. Scusate se mi allaccio a questa discussione datata, vorrei capire come fare i collegamenti dei ponticelli ecc. Ho letto e riletto i punti di pagina g3/g4/g5 ma non mi funziona, sicuramente sbaglio i ponticelli out/no/cc o ignorato qualche passaggio di impostazione . Ho notato che tra l'altro il mio porta l'impostazione HD nel parametro 114 e non 115. Chiedo a qualcuno di buon cuore se mi fa uno schemino dei collegamenti molto elementare a prova di Def....un'altima cosa oltre ai parametro 115 bisogna cambiare altri parmntri, come il 127?Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
