Diodo led particolare
erasmo
Messaggio da erasmo » lunedì 4 febbraio 2008, 1:27
Confido in un vostro aiuto in modo da risolvere un problema "importante".
Devo proiettare più punti luminosi a una certa distanza sul muro.
Il problema non è il proiettore lente/supporto, ma proprio la lampada che attualmente uso.
Essendo a filamento, si riproduce sul muro la linea del filamento e non puntiforme.
Cerco un Led che sia : Superluminoso, luce bianca e che emetta in modo uniforme la luce per circa 160/180 gradi.
E' importante che la parte che emette la luce sia puntiforme e più piccola possibile e che il bulbo in plastica sia rotondo e non con particolari sagomature a lente.
La ricerca in internet non mi ha dato risultati positivi.
Sarà  questione di fortuna. Confido nella vostra.
eros
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 4 febbraio 2008, 8:41
puoi provare con un led alta potenza 2w, e la lente di un laser cinese.
lomarcan
Messaggio da lomarcan » lunedì 4 febbraio 2008, 8:50
Oppure con una lampadina da ingranditore fotografico :D
erasmo
Messaggio da erasmo » lunedì 4 febbraio 2008, 14:07
Non tanto la luminosità , un diodo LED del tipo Superluminoso, basta.
La sorgente luminosa deve essere puntiforme come i diodi LED attuali, ma il contenitore deve emanare la luce uguale in ogni direzione.
I led attuali hanno l'involucro con una piccola lente in alto, quindi la luce non arriva uniformemente in tutte le direzioni.
Il contenitore deve essere sferico e trasparente, non opacizzato.
La lampada del proiettore tipo Dia, ha il filamento molto grande, se lo proietti con una lente sul muro, non vedi un punto, ma un pollone luminoso e a forma di riga, quanto la larghezza del filamento.
Questo è quello che succede mettendo a fuoco con la lente.
eros
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 4 febbraio 2008, 15:16
io non ho capito bene cosa intendi. le lampadine tipo colo latte nn fanno la forma del filamento sul muro, quelle trasparenti si. o sbaglio? :roll:
..::Actarus::..
erasmo
Messaggio da erasmo » lunedì 4 febbraio 2008, 18:30
prendiamo come esempio una lampadina da torcia elettrica a pila.
Questa ha un bulbo rotondo di circa 10mm trasparente, dentro contiene due supporti in ferro, isolati tra di loro, dove è fissato il filamento.
Questo filamento è lungo circa 2,5/3mm.
Se metti una lente per proiettare a fuoco sul muro la luce, vedi il filamento, che è la parte più luminosa della lampadina.
Se giri la lampadina in modo orario, vedi che il punto varia per la semplice questione che il filamento non è puntiforme.
Se a una posizione vedrai il punto, girandola di 90 gradi vedi una leggera riga che è il filamento. Per questo problema stò cercando un'alternativa.
Per questo motivo il LED è migliore come generatore di luce, è più puntiforme, dato che non ha filamento, però è inglobato in un contenitore che non proietta in modo uniforme la luce in tutte le direzioni. 180°
Stò appunto cercando un Led con il contenitore come le lampadine,
"rotonde"
Mi hai suggerito una lampada con vetro bianco latte, troooppo grande
é come portare il filamento a 10mm. Mi proietta un pallone, non un punto.
Grazie lo stesso
eros
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 4 febbraio 2008, 18:37
nn capisco come possa un contenitore che emette una luce tutta uniforme intorno, proiettarti un punto sul muro, senza lenti e niente.
o è a palletta o proietta dritto/a cono :roll:
..::Actarus::..
erasmo
Messaggio da erasmo » lunedì 4 febbraio 2008, 19:48
L'apparecchiatura, dove è montata questa lampada, è così e non si può modificare.
Se mettiamo nell'interno, una lampadina con un filamento piccolo dell'ordine di 2/3mm, la lente per focalizzare alla distanza voluta sul muro, proietta un punto che è della grandezza giusta per il lavoro che deve fare.
Il punto luminoso che vai a mettere a fuoco sul muro è il filamento di 2/3mm. se metti una lampada bianco latte, la grandezza del filamento è uguale ma la parte luminosa diventa di 10mm tanto quanto il bulbo.
Di conseguenza proietta un grosso punto.
capito :D
eros
lomarcan
Messaggio da lomarcan » martedì 5 febbraio 2008, 8:25
Tornando sull'argomento LED. La luxeon fa i lumileds che di per certo almeno a 150 gradi di apertura ci arrivano. Costano una cifra ma dovrebbero andare bene per il tuo problema.
erasmo
Messaggio da erasmo » martedì 5 febbraio 2008, 14:36
Ottimo Link
eros
Marco978
Messaggio da Marco978 » martedì 5 febbraio 2008, 14:50
Forse questo tipo di led fa al caso tuo!! Ha un angolo di proiezione di 160° ed ha un consumo di 15 watt e ben 890 lumen. Io ho già  acquistato da questo venditore e ti posso dire che è ok!!
Ecco il link: http://cgi.ebay.it/1p-X-15W-HIGH-POWER- ... dZViewItem
erasmo
Messaggio da erasmo » martedì 5 febbraio 2008, 20:46
Come angolo si, come punto luminoso, troppo grande.
Cerco dentro per vedere se trovo quello che ho bisogno.
Comunque, grazie
eros
Torna a “Elettronica”
