scanner
fabiop
scanner
Messaggio da fabiop » martedì 12 febbraio 2008, 12:57
messaggio per Velleca: che fine ha fatto lo scanner, funziona per caso? che tipo di precisione del dettaglio riesce ad ottenere? grazie
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 febbraio 2008, 14:01
Managgia ... pensavo che lo avessero dimenticato ... :lol: ...
Ancora devo montarlo ... ma ieri stavo leggendo i manuali al letto ... :D ...
Pazienta che questa settimana cerco di finire quello che sto facendo e riprendo i giochi ...
La BF 20 CNC, montaggio motori, Kress, test elettronica - lo scanner - il mandrino porta pinze della Proxxon MF 70 - e tanto tempo (che non ho) seduto al computer (che non mi è arrivato) per fare il tutto funzionare ...
Tranquillo che appena ho dei risultati, saresti i primi a saperlo ...
Ah dimenticavo il forno per metalli che non ho neanche aperto il pacco ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 febbraio 2008, 14:21
Approfitto per chiedere luce ...
Ho questi pezzi da saldare (foto) ma non so il senso dei colori ... devo saldarli con un verso giusto, o tanto vale un senso o altro ? ...
Dopo ci sono pezzi in piu di quelli che devo saldare ... possibile che non abbia capito qualcosa, una volta che di elettronica non capisco nisba ...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 12 febbraio 2008, 14:29
per i resistori non c'e' problema, il colore e' specificato nella lista e il verso non influisce, gli unici componenti con un verso sono i ciruiti integrati segnati dalla scanalatura su uno dei lati e il diodo segnato anch'esso da una fascia.
Arno
Messaggio da Arno » martedì 12 febbraio 2008, 14:36
Oltre ai colori indicati nella tabella dovrebbe esserci un altra striscia di colore oro o argento, che indica la tolleranza della resistenza,rispettivamente 5% o 10%.Questa striscia si mette a DESTRA e si legge il valore iniziando da sinistra... non so se mi sono spiegato
saluti
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 febbraio 2008, 14:42
kalytom ha scritto:gli unici componenti con un verso sono i ciruiti integrati segnati dalla scanalatura su uno dei lati e il diodo segnato anch'esso da una fascia.
Ok ... quelli li avevo capito ...
Arno ha scritto:Questa striscia si mette a DESTRA e si legge il valore iniziando da sinistra... non so se mi sono spiegato
Allora devo rispettare il senso, mettendo la striscia, oro o argento, a destra ... OK ...
E per questi qui ... hanno un senso anche loro ? ... Sono i due C1 e uno C2 ...
lomarcan
Messaggio da lomarcan » martedì 12 febbraio 2008, 15:53
Nessun problema, quei condensatori non sono polarizzati :D
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 febbraio 2008, 16:02
Grazie ... allora appena ho tempo saldo il tutto ...
Grazie ragazzi ... :wink: ...
fabiop
Messaggio da fabiop » martedì 12 febbraio 2008, 18:58
è meglio che segui i consigli degli esperti, mi sarei già  sbagliato!!
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 12 febbraio 2008, 21:09
Grazie per l'interessamento ... :D ... un po di pazienza ...
actarus
Messaggio da actarus » mercoledì 13 febbraio 2008, 11:41
anche il led ha un senso
..::Actarus::..
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 13 febbraio 2008, 11:50
E come se lo capisce ... in questo che ho una gamba è piu corta ...
zef
Messaggio da zef » giovedì 14 febbraio 2008, 11:59
Se guardi intorno al led c'è una parte smussata, quello è il negativo o catodo :wink:
Ciao ciao
Zef
Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini . LdV
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 14 febbraio 2008, 12:17
Grazie Zef ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 21 febbraio 2008, 18:57
Aggiornamenti qui ... :wink: ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=5314
Torna a “Elettronica”
